[DCDC]
求电源设计方案9-36 Vin, 3.3 V out.
2146|16
大家好,我现在需要设计一个电源模块DCDC Converter,要求是9-36 Vin, 3.3 V out.电流在500 mA 至1A都可以,具体多少没有要求。电压的过冲不超过120%, 稳定时间500 ms。 希望电源模块不产生2 MHz以内的噪声。
这样的设计要求,大家有没有什么建议?哪种DCDC Converter可以选择?
gxs64| | 2013-8-20 16:23 | 只看该作者
线性和开关都可以。
wangguojun2010| | 2013-8-20 16:40 | 只看该作者
3117
Lijiao|  楼主 | 2013-8-20 16:48 | 只看该作者
wangguojun2010 发表于 2013-8-20 16:40
3117
谢谢你的回复,能不能给我一个完成的part number
gxs64 发表于 2013-8-20 16:23
线性和开关都可以。
谢谢你的回复。
Lijiao|  楼主 | 2013-8-20 16:53 | 只看该作者
还有个问题,我的这个电路板的总设计要求是功耗不超过500 mw,板子上的单片机和外围电路功耗大概在350 mW, 所以希望有一款电源能在输入电压范围在9-36 V,输出3.3V且 输出功率350 mW的情况下,效率能够达到75%。而我查看了好多电源芯片,在输出功率350 mw的情况下,效率都只能到50%。 这种情况下,该怎么办?
lyjian| | 2013-8-20 17:04 | 只看该作者
TI的TPS54140~TPS54340或TPS54160~TPS54360系列可以,有轻载高效功能。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Lijiao + 1 很给力!
wangguojun2010| | 2013-8-20 18:01 | 只看该作者
不好意思 是 AX3007
Lijiao|  楼主 | 2013-8-20 22:16 | 只看该作者
谢谢你,TPS54140好像可被用于我的设计。
wangguojun2010 发表于 2013-8-20 18:01
不好意思 是 AX3007
谢谢哦。
Lijiao|  楼主 | 2013-8-20 22:27 | 只看该作者
在这个设计中,希望电源模块不要在<2MHz的频带处产生噪声。那switching frequency一般都低于2MHz, 极其有可能产生噪声。如何设计一个有效的滤波,去滤除这些噪声呢?一般电源处接小电容是滤除高频噪声的。此设计要求滤除2MHz以下的所有噪声。 这里补充说明一点,在Power regulator的输入端,我已经用了一个EMI滤除噪声的模块,可以滤掉15 KHz 到30 MHz的噪声。大家有什么建议吗?
鸟鸟| | 2013-8-21 00:16 | 只看该作者
wangxm86| | 2013-8-21 08:11 | 只看该作者
LT1936
mmuuss586| | 2013-8-21 08:25 | 只看该作者
用个DCDC模块就好了,K78U03.
连电感都不用
鸟鸟| | 2013-8-21 12:35 | 只看该作者
一般的DCDC轻载时低效的原因是什么?
blessdxp| | 2013-8-21 14:21 | 只看该作者
2576
kama_ya| | 2013-8-21 16:02 | 只看该作者
LDO   --- lt3085
开关  ---ltm8031
