为什么系统(或者芯片)工作频率越高功耗越大
4461|12
 楼主| cumtgirl 发表于 2007-8-16 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT<br />牛人接招!各抒己见吧
jytwt 发表于 2007-8-16 21:56 | 显示全部楼层
回复
频率越高处理速度越快,也就是说单位时间内处理的任务更多,对应做的功越多,那么功率自然高了,也就是其功耗大了,不知道说的明白不?
cslhzzj 发表于 2007-8-17 15:03 | 显示全部楼层
路过
cmos等一些器件在开和关的时候,波形是有斜坡的,这个时候器件就会发热,相当于放大状态。频率越高处理速度越快,也就是说单位时间内,波形斜坡越多。如果频率高片子里做的事情状态不变功耗也很低的。
hwwss 发表于 2007-8-17 18:15 | 显示全部楼层
就是开关损耗
比如一个开关管,每次开关时,都有贯通电流即损耗,再比如,这样一个开关管,一秒打开一次,只有一次损耗,如果每秒打开n次,即有n倍的损耗。
wolf76 发表于 2007-8-19 20:43 | 显示全部楼层
看公式
对于CMOS来说W=c×v×v×f
computer00 发表于 2007-8-19 21:55 | 显示全部楼层
打个比方
叫你举着个东西不放,慢慢的也会冒汗。这个就是静态功耗。<br />如果不举东西,只是叫你不断的蹲下、站起,弄久了也会出汗的。这个就是动态功耗。<br />蹲下、站起的频率越快,你出的汗就越多。所以频率越高,功耗就越大。
老黄头 发表于 2007-8-20 15:34 | 显示全部楼层
走 1 小时: 没事;
跑&nbsp;1&nbsp;小时:&nbsp;吐血.
lpuestc 发表于 2007-8-23 11:38 | 显示全部楼层
原来大家还挺幽默的
wwh 发表于 2007-8-23 13:39 | 显示全部楼层
圈圈的回答让人吐血附和!
形象到了一个不能再形象的地步<br />通俗易懂
lnyangtc 发表于 2007-8-29 15:24 | 显示全部楼层
路过
CMOS是工作在开关状态的,频率越高就意味着单位时间内的开关次数越多,也就是开关损耗啦
gordon_m 发表于 2007-9-9 20:07 | 显示全部楼层
CMOS开关的高低电平中间态功耗最大,静态功耗较小
CMOS开关的高低电平中间态功耗最大,<br /><br />静态功耗相对较小
feng200808 发表于 2007-10-3 17:36 | 显示全部楼层
圈圈的回答很搞笑吗!顶一个
123654789 发表于 2007-10-6 20:49 | 显示全部楼层
让我说说
因为&nbsp;频率&nbsp;增加<br /><br />联系到&nbsp;&nbsp;趋肤效应<br /><br />电阻相应增加<br /><br />要达到相应的电流<br /><br />电压也增加<br /><br />所以功率增加<br /><br />以前的&nbsp;雷鸟CPU&nbsp;要超频,就要增加电压<br /><br />温度也&nbsp;升高
