传输完成中断?
1815|4
 楼主| pinghpu 发表于 2013-8-20 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的传输完成中断USART_IT_TC和发送中断USART_IT_TXE的区别
jamsan 发表于 2013-8-20 16:46 | 显示全部楼层
TXE是表示,发送寄存器空了,可以往里写入新的字节。但此时,上一个字节的传输并没有真正结束。真正传输结束是TC置位。换言之,如果TXE时,将USART关掉,可能会导致最后一个字节发送不完。只有TC置位后,才可以将USART关掉。
huangxz 发表于 2013-8-20 18:45 | 显示全部楼层
ls解释的已经很到位了。:lol
zeluo 发表于 2013-8-20 21:07 | 显示全部楼层
楼主解释的比较给力   顶一个
airwill 发表于 2013-8-21 09:01 | 显示全部楼层
不同于 mcs51,  串口发送寄存器其实是个缓冲器, 并不是串口对外的那个移位寄存器
