sdram中的行/列地址,哪个属于高位地址
3353|3
 楼主| arm_debug_yj 发表于 2013-8-20 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个4M*4*16bit的SDRAM,行地址为RA[12:0],列地址为CA[8:0],组成4M个存储单元,因为SDRAM行列地址复用,请问RA[12:0]和CA[8:0]谁是高位谁是低位呢,高手请赐教!
阿南 发表于 2013-8-20 21:43 | 显示全部楼层
这个可以在芯片数据手册上查到的
 楼主| arm_debug_yj 发表于 2013-8-21 10:21 | 显示全部楼层
这个可以在芯片数据手册上查到的
在SDRAM 芯片手册中好像没有看到诶
阿南 发表于 2013-8-22 08:20 | 显示全部楼层
有一些框图的那部分,试试找找
