stm32定时器预分频和计数值设置问题
10770|9
 楼主| 马学家 发表于 2013-8-20 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我要设置预分频值是7200,那配置7200还是7199?
如果我要设置计数值是5000,那配置5000还是4999?
zeluo 发表于 2013-8-20 21:06 | 显示全部楼层
帮楼主顶一个   分频应该比较简单的啊  看看技术手册    应该很容易解决的
s_f_tan 发表于 2013-8-21 08:01 | 显示全部楼层
寄存器的值为预分频数上-1.要分频1000,就要设置999
lzhp1999 发表于 2013-8-21 11:29 | 显示全部楼层
我记得是7199和4999是正确的。
cshaoqian 发表于 2013-8-21 15:04 | 显示全部楼层
都要减1
longdeng84 发表于 2013-8-23 09:53 | 显示全部楼层
都要减1.。可以设置断点看看每次中断的时间。
a2582006460 发表于 2013-8-23 16:49 | 显示全部楼层
我记得是7199和4999是正确的。
正确,顶一下
739477158 发表于 2014-1-8 21:36 | 显示全部楼层
因为C语言中所有的都是从0开始的,0-7199 总共7200个数 所以填7199
我是老罗 发表于 2015-11-8 20:16 | 显示全部楼层
定时器怎样分频?比如说要把72MHz分为72个1MHz的
pentiumyto 发表于 2017-4-19 17:10 | 显示全部楼层
