谁知道A点的电压和计算公式?
4377|30
 楼主| lpl625 发表于 2013-8-20 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道A点的电压和计算公式?
maychang 发表于 2013-8-20 20:40 | 显示全部楼层
只需要注意一点:LDO输出端不允许电流流入。反向施加的电压较高时可能损坏芯片。
zhaohe2001 发表于 2013-8-20 21:36 | 显示全部楼层
zhangyu198530 发表于 2013-8-21 08:30 | 显示全部楼层
应该是5V吧
norman33 发表于 2013-8-21 08:49 | 显示全部楼层
5V 3.3V LDO有可能损坏
qianlisen2009 发表于 2013-8-21 08:50 | 显示全部楼层
原理出现问题,惩罚你们
 楼主| lpl625 发表于 2013-8-21 08:57 | 显示全部楼层
没有一个知道计算公式的。
qianlisen2009 发表于 2013-8-21 08:59 | 显示全部楼层
没有一个知道计算公式的。
你知道你说说,不知道这么设计电路做什么
 楼主| lpl625 发表于 2013-8-21 09:03 | 显示全部楼层
只需要注意一点:LDO输出端不允许电流流入。反向施加的电压较高时可能损坏芯片。 ...
A点电压怎么计算?
maychang 发表于 2013-8-21 09:47 | 显示全部楼层
A点电压怎么计算?
我在2楼已经说过了。
 楼主| lpl625 发表于 2013-8-21 09:51 | 显示全部楼层
我在2楼已经说过了。
你答的和问题没有关系,电压多少怎么计算?
maychang 发表于 2013-8-21 10:04 | 显示全部楼层
看不懂?
回去复习《电路分析》,或者叫《电路基础》等等,总之是从欧姆定律基尔霍夫定律开始讲起的那些内容。
明泽丽湾 发表于 2013-8-21 10:44 | 显示全部楼层
看不懂?
回去复习《电路分析》,或者叫《电路基础》等等,总之是从欧姆定律基尔霍夫定律开始讲起的那些 ...
菜鸟一枚 算出的结果是5/3+2.2v  你们所说的5v怎么来的 求解释
maychang 发表于 2013-8-21 10:51 | 显示全部楼层
我在2楼已经说过:LDO输出端不允许电流流入。
再详细一些:LDO输出端只允许电流流出,不能流入。
你计算出的结果,3.3V那一点电流方向是流出还是流入?若是流入,那么结果错误,必须放弃。
既然3.3V输出端不允许电流流入,那么该点电流为零,由此即可计算出5V。
maychang 发表于 2013-8-21 10:57 | 显示全部楼层
实际的三端稳压芯片,其输出端允许很小的电流流入(通常不超过数十uA),但此时电压并不是标称稳压值,故无意义。
frlop 发表于 2013-8-21 11:27 | 显示全部楼层
好奇的问一下LDO并联有什么意义么?
yangbinge 发表于 2013-8-21 14:35 | 显示全部楼层
你计算 ...
3.3V和A点(假设5V)间的电阻两端有压差, 怎么会没有电流呢?
 楼主| lpl625 发表于 2013-8-21 14:41 | 显示全部楼层
你说的有道理,终于有高人了。
52xiaoer 发表于 2013-8-21 15:11 | 显示全部楼层
受益了!!!
wang168506 发表于 2013-8-21 15:24 | 显示全部楼层
围观等结果
