[STC单片机] 新人求教,我刚开始学单片机
2040|9
 楼主| a2208123 发表于 2013-8-20 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <STC12C5A60S2.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit start=P0^2;
sbit CY1=P2^3;
uchar num;
void main()
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-37037)/256;
   TL0=(65536-37037)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   while(1);
void T0_time()interrupt 1
   num++;
   if(num==250)
      num=0;
   CY1=~CY1;
这里是我刚写的延时5秒CY1通断的,现在还有个start的按键没用上,是要按下按键start这个程序才开始执行,松开就不执行了。改怎么加啊?
求指导啊。
林志财 发表于 2013-8-20 22:12 | 显示全部楼层
while(!start)
opal11 发表于 2013-8-20 22:40 | 显示全部楼层
void main()
   TMOD=0x01;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=0;
   while(!start)  TR0=1;
liang5319 发表于 2013-8-22 00:09 | 显示全部楼层
这个、、、while里边没东西?
林志财 发表于 2013-8-22 12:28 | 显示全部楼层
sbit start=P0^2;
sbit CY1=P2^3;
uchar num;
void init()
   TMOD=0x01;
   EA=1;
   ET0=1;
void main()
   init();
   while(!start)
                TR0=1;
   num++;
   if(num==250)
      num=0;
   CY1=~CY1;
liwei12400 发表于 2013-8-22 13:11 | 显示全部楼层
我是来学习的,3#,5#都是正解
iScience 发表于 2013-8-22 13:41 | 显示全部楼层
#3和#5楼的程序都有些不足。比如,没有考虑按键抖动,而且应该有个死循环,好让中断函数返回。还有一个小问题,就是比如start刚开始是1,按下后变为0,while(!start)里的循环体运行,松开后,start变为1,跳出循环,整个程序就结束了,但是计时器仍然在运行,而且,如果第二次再按下start,将不起作用,因为程序已经结束了!
iScience 发表于 2013-8-22 14:28 | 显示全部楼层
修改如下,偶也是初学者,望指正!
sbit start=P0^2;
sbit CY1=P2^3;
uchar num;
void main()
        bit keybuf=1;
        bit backup=1;
        unsigned int i;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        while(1)
                keybuf=start;
                if(keybuf != backup)
                        i=1000;
                        while(i--);
                        if(keybuf == start)
                                if(backup == 1)
                                        TR0=1;
                                else
                                        TR0=0;
                                backup=keybuf;
void T0_time() interrupt 1
        num++;
        if(num==250)
                num=0;
                CY1=~CY1;
xiaoliping1945 发表于 2013-8-24 21:14 | 显示全部楼层
补充一点,最近常遇到的,非常有用的小小的注意点,作为输入的IO口,请初始化置1,这是51 单片机特性,可查阅相关资料
单片机学习123 发表于 2013-9-17 11:40 | 显示全部楼层
学习了,
