UART0串口编程系列(二)-串口编程(UART0)之中断方式(中)
3142|0
 楼主| 无限幻想 发表于 2013-8-20 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.串口中断接收初始化
1>串口中断接收初始化流程
l  设置I/O引脚连接到UART0
l  置位除数锁存位,配置UART0帧数据格式
l  根据波特率计算分频值
l  设置波特率
l  清除除数锁存位,并设置工作模式
l  使能FIFO,并设置触发点
l  允许RBR中断
注:我们可以发现与轮训方式相比,中断方式只是增加了使能FIFO,并设置中断触发点和允许RBR中断两步。
2>中断串口初始化需要配置的寄存器
     (与轮循方式配置方法相同的寄存器在此处不在涉及)
l  U0FCR(FIFO控制寄存器):U0FCR控制UART0 Rx和Tx FIFO的操作。
l  U0IER(中断使能寄存器):U0IER用于使能4个UART0中断源。
3>具体寄存器的配置
(1) U0FCR
A作用:控制UART0 Rx和Tx的操作。
B长度:8位寄存器。
C:每一位的含义:
l  第0位:表示FIFO使能
置1:表示使能对UART0 Rx和Tx 的FIFO以及U0FCR[7:1]的访问。
置0:表示不能使用Rx和Tx的FIFO以及步能对U0FCR[7:1]的访问。
注:该位的任何变化都将使UART0 FIFO清空。
l  第1位:表示Rx FIFO的复位。
置1:会清零UART0 RxFIFO中的所有字节并复位指针逻辑。该位自动清零。
l  第2位:表示Tx FIFO的复位。
置1:会清零UART0 TxFIFO中的所有字节并复位指针逻辑。改位自动清零。
l  第[5:3]位:保留位,用户不能对其进行操作。从保留位读出的值未被定义。
l  第[7:6]位:表示Rx 触发选择
00:触发点为0(默认为1字节)
01:触发点为1(默认为4字节)
10:触发点为2(默认为8字节)
11: 触发点为3(默认为14字节)
注:这两个位决定在激活中断之前,接收UART0 FIFO必须写入个字符。
(2) U0IER(中断使能寄存器)
A 作用:U0IER用于使能4个UART0中断源
B 长度:8位寄存器
C每一位的含义:
l  第0位:表示RBR中断使能
置1:使能RDA中断
置0:禁止RDA中断
注:U0IEER 第零位使能UART0接收数据可用中断。它还控制(CTI)字符接收超时中断。
l  第1位:表示THRE中断使能
置1:使能THRE中断
置0:禁止THRE中断
l  第2位:表示Rx线状态中断使能
置1:使能Rx线状态中断
置0:禁止RX线状态中断
注:U0IER第二位使能UART0 Rx线状态中断。该中断的状态可从U0LSR[4:1]读出
l  第[7:3]位:是保留位
注:用户不能向其写入1.
4>串口初始化程序:
* 作者:          tiger-john
* 时间:          2011年1月18日
* 名称:                    UART0_Init
* 功能:                    UART0初始化 通讯波特率115200,8位数据位,      1位停止位,无奇偶校验
*                               接收FIFO触发点为8字节,使能RDR(接收数据)中断
* 入口参数:            bps           串口波特率
* 出口参数:            无
void      UART0_Init(uint32 bps)
    uint16  Fdiv;
    PINSEL0 = (PINSEL0 & ~(0xf) | 0x05) ;  //设置UART0的引脚
    U0LCR = 0x83;                  //置为除数锁存位,进行配置
    Fdiv = (Fpclk>>4)/bps;
    U0DLM = Fdiv>>8;
    U0DLL = Fdiv%256;
    U0LCR = 0x03;            //清除除数锁存位,并设置工作模式
    U0FCR = 0x81;           // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
    U0IER = 0x01;           // 允许RBR中断,即接收中断
5.    中断初始化
先来看一下UART0和VIC之间的关系:
1>中断初始化流程:
l  选择中断为向量中断或快速中断
l  分配中断通道
l  设置UART0向量地址
l  使能UART0中断
2>关于ARM中断编程方法和寄存器的使用在此不做涉及
3>中断初始化程序:
* 作者:          tiger-john
* 时间:          2011年1月18日
* 名称:                Interrupt_Init
* 功能:                初始化串口中断,给串口中断选择为向量中断,     分配向量通道号1给串口
* 入口参数:           无
* 出口参数:            无
void Interrupt_Init (void)
   VICIntSelect = 0x00000000;      // 设置所有通道为IRQ中断
   VICVectCntl1 = (0x20 | 6);   // UART0中断通道分配到IRQ slot 1
   VICVectAddr1 = (uint32)UART0_Exception; // 设置UART0向量地址
   VICIntEnable = 1 << 6;                      //使能串口中断
6.    用中断编写接收函数
1>  中断服务函数流程
l  清除串口中断标识寄存器(U0IIR)
l  清除中断标志
l  读取接收FIFO中的数据
2>  中断函数服务函数中需要配置的寄存器
(1) U0IIR中断标识寄存器。
l  第0位:表示中断挂起
置1:表示没有挂起的中断
置0:表示至少有一个中断挂起
l  第[3:1]位:中断标识,这三位表示了对应UART0 Rx FIFO的中断。
001:表示发送中断(THRE)
010:  表示接收数据可用中断(RDA)
011:  表示接收线状态中断(RLS)
110:  表示字符超时中断(CTI)
l  第[7:4]:是保留位
注:
1.    U0IIR提供的状态码可用于指示一个挂起中断的中断源和优先级。
2.    在访问U0IIR过程中,中断被冻结
3.    如果在访问U0IIR时,产生了中断,该中断被记录。在下次访问U0IIR时可以读出,避免中断的丢失。
3>  中断服务函数程序:
/******************************************************  * * 名    称:IRQ_UART0()
* 功    能:串口UART0中断接收8个字节的数据
* 入口参数:无
* 出口参数:无
uint8  rcv_buf[8];          // UART0数据接收缓冲区
void   __irq IRQ_UART0(void)
{   uint8  i;
    uint32 data;
    data = U0IIR;                 //清除中断表示寄存器标志
    VICVectAddr = 0;             //清除中断
    for(i=0; i<8; i++)
        rcv_buf = U0RBR;      // 读取FIFO的数据
