PS021-超低功耗,超高精度电容测量单芯片
4070|0
 楼主| tony_zhao 发表于 2007-8-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS021是picostain系列产品里**科技的代<br />表。在今天的高科技时代代表着一种新的测量金<br />属应变片变化的数字化概念,这种全新概念是基<br />于TDC&nbsp;芯片技术(&nbsp;时间数字转换器&nbsp;)&nbsp;而产生的。<br />这种**的数字测量原理提供非常高的测量灵活<br />性&nbsp;。整个系统得电流消耗包括传感器在内可以<br />被降低到100微安以下。测量的精度可以与高端<br />24位数模转换器相媲美,甚至在高测量刷新率的<br />情况下,比之精度更高。芯片可以通过SPI兼容的<br />串行口,与单片机或&nbsp;DSP&nbsp;进行通信。<br />The&nbsp;PS021&nbsp;与&nbsp;PS02&nbsp;兼容.&nbsp;PS02&nbsp;的硬件和软件可<br />以同样使用在PS021.<br />TQFP&nbsp;48&nbsp;QFN7-48<br />PS021&nbsp;PS021FN<br />特性:<br />_&nbsp;基于CMOS&nbsp;技术的数字化测量原理<br />_&nbsp;最多可以接2&nbsp;个全桥或者4&nbsp;个半桥<br />_&nbsp;可选择惠斯通电桥模式<br />_&nbsp;应用于补偿或者未补偿电桥<br />_&nbsp;通过软件调整补偿电阻的系数Tk<br />_&nbsp;内部分别对温度零点漂移和span&nbsp;补偿,无需<br />额外调整电桥的零点<br />_&nbsp;可以只用半桥工作而且精度保持不变<br />_&nbsp;应变电阻350&nbsp;欧姆-1000&nbsp;欧<br />_&nbsp;可编程精度:可达19&nbsp;位&nbsp;(20nV&nbsp;rms&nbsp;or&nbsp;500,000<br />分度)@&nbsp;2&nbsp;mV/V&nbsp;应变和5&nbsp;Hz&nbsp;刷新率<br />_&nbsp;高测量刷新率:<br />高精度模式下最高达到50KHz(12.4<br />ENOB&nbsp;@&nbsp;4&nbsp;kHz&nbsp;和2&nbsp;mV/V&nbsp;最大应<br />变情况下)<br />_&nbsp;超低电流消耗:&nbsp;最低15&nbsp;μA&nbsp;(包<br />括传感器)&nbsp;1&nbsp;Hz&nbsp;和10&nbsp;ENOB<br />with&nbsp;1&nbsp;kOhm&nbsp;应变电阻和<br />1000&nbsp;μ&nbsp;应变情况<br />_&nbsp;高温度稳定性,低增益误差(&lt&nbsp;1<br />ppm/K)<br />_&nbsp;无需预放大器<br />_&nbsp;无需额外对应变电阻供电<br />_&nbsp;无需额外参考电压<br />_&nbsp;可选择的单一转换模式<br />_&nbsp;独立温度测量<br />_&nbsp;可选电容测量<br />_&nbsp;串行口(spi&nbsp;接口兼容)<br />_&nbsp;I/O&nbsp;和传感器供电电压范围:&nbsp;1.8&nbsp;...&nbsp;5.5&nbsp;V<br />_&nbsp;对接口I/O&nbsp;分别供电<br />_&nbsp;PS021&nbsp;供电电压:&nbsp;1.8&nbsp;...&nbsp;3.6&nbsp;V<br />_&nbsp;工作温度范围:-40°C&nbsp;到120°C<br />_&nbsp;QFN48&nbsp;/TQFP48&nbsp;封装(7&nbsp;x&nbsp;7&nbsp;mm2&nbsp;大小)<br />应用:<br />_&nbsp;称重计及loadcells<br />_&nbsp;测力传感器<br />_&nbsp;压力传感器(also&nbsp;4&nbsp;–&nbsp;20&nbsp;mA)<br />_&nbsp;应变-放大器<br />_&nbsp;太阳能电源系统<br />_&nbsp;电池供电系统<br />_&nbsp;无线通信应用<br /><br />详细信息请联系:<br />电话:021-54654355(赵欣)<br />Email:tony@acam-china.com<br />MSN:baggio1214@hotmail.com<br />资料下载请登陆:www.acam.de(点击右上角国旗进入中文介面)<br />上海宽创电子科技有限公司<br />
