这个图里面的场效应管为什么这样画?
3079|11
 楼主| yytda 发表于 2013-8-21 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,芯片右边有两个场效应管,假如每一个场效应管用漏极D(C)接5V供电电源,那输出端就是源极S(E),但是图中的场管却是用下面的的场管D(C)接上面的场管S(E),可是问题是,这种电路结构一般都是两个场效应管轮流导通的,假如上面的场管先导通,下面的就要关闭,上面的关闭,下面的就要导通,可是这个电路下面的场管漏极D(C)接的不是电源,而是上面的源极S(E),当上面的管子截止时,它也就失去电流了,请问下面的场管它的电源在哪?
不亦心 发表于 2013-8-21 09:39 | 显示全部楼层
搜“BUCK  同步整流”
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 原来是起续流作用啊,怪不得这么奇怪.
查看全部评分
 楼主| yytda 发表于 2013-8-21 09:55 | 显示全部楼层
搜“BUCK  同步整流”
以前只是听说过同步整流,但从来都不认识,一直以来,都不知道这就是同步整流电路,谢谢版主指导,解决了我几个月以来的疑惑
maychang 发表于 2013-8-21 10:01 | 显示全部楼层
以前只是听说过同步整流,但从来都不认识,一直以来,都不知道这就是同步整流电路,谢谢版主指导,解决了 ...
同步整流电路有多种,这是其中之一。
注意2楼说的是:搜“BUCK  同步整流”。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 恩,多谢提醒
查看全部评分
xu_ 发表于 2013-8-21 10:25 | 显示全部楼层
为什么不直接用个快恢复二极管代替下面的mos管?
看不出此电路的优点呀?
jun_garfield 发表于 2013-8-21 10:37 | 显示全部楼层
看不出此电路的优点呀? ...
换了二极管没有优势了 效率会大打折扣
 楼主| yytda 发表于 2013-8-21 10:41 | 显示全部楼层
看不出此电路的优点呀? ...
优点相当的大,快恢复管压降大,发热大,损耗大,MOS通态电阻更低,损耗小,尤其是在低电压的场合,同步整流更能发挥优势。
maychang 发表于 2013-8-21 10:42 | 显示全部楼层
看不出此电路的优点呀? ...
二极管,管压降比正确设计的MOS管大。
此处使用MOS管同步整流,就是为了减小管压降,以提高效率。
这种方法,适用于低电压输出的整流,若是数十伏或更高电压输出,同步整流就没有优势了。
xu_ 发表于 2013-8-21 11:04 | 显示全部楼层
感谢大家的回复。
原来mos管是对称的,
电流可双向流动。
这个应用确实很经典。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-8-21 22:01 | 显示全部楼层
二极管,管压降比正确设计的MOS管大。
这种方 ...
正确,为了保证快速反应,可以在下桥并联肖特基二极管?
maychang 发表于 2013-8-21 22:44 | 显示全部楼层
没有必要。
MOS管内部有个寄生二极管,其开通时间并不比萧特基二极管慢。
鸟鸟 发表于 2013-8-22 00:45 | 显示全部楼层
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
