[产品供应] 迅为提供企业级的exynos4412开发板+9.7寸IPS屏幕
1977|5
 楼主| topeet 发表于 2013-8-21 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
iTOP-4412开发板是迅为电子开发板的一款高端平台,处理器使用Samsung最新的ARM Cortex-A9四核的Exynos4412(Exynos 4 Quad), 主频达到1.6GHz. Exynos4412的特性为:Quad CoreWXGA resolution1080pHD TV display through out HDMIISP supportsUSB Host & Device2.0HSIC interfaceLPDDR2 Package on Package。内建32/32KB数据/指令一级缓存, 1MB的二级缓存。 GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器, 支持2D/3D图形加速, 内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP 1.1DVI 1.0.。内部的MFC支持MPEG-2/4H.263H.264等的编解码和VC1的解码。 硬件编解码器实现视频会议和数字电视。 该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程, 相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。
产品性能
屏幕尺寸:9.7寸电容屏分辨率:1024*768
核心板参数
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB双通道LPDDR2
存储:16GB EMMC    [独家支持]
PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9DC/DC28LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳    [独家支持]
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现3USB HOST输出扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
温度范围:-20℃到70℃工作电压:5V系统支持:Android 4.0.3尺寸:5cm*6cm    [业内最小]高度:连同连接器在内0.26cm    [最薄尺寸]
尺寸:5cm*6cm
底板参数
尺寸:13cm*16cm
SWITCH:电源开关
POWER:直流电源输入接口,5V/2A电源输入
USB_HOST接口:两路
USB_HOST 输出
USB OTG接口:1
USB OTG 2.0JTAG接口:标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座
3G:搭载进口高性能3G模组,WCDMA下行速率可达21M/s(选配)
Camera接口:支持200万摄像头(FPC座),并有另外插座引出
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率
LCD接口:连接RGB信号的LCD
TP接口:多点触摸(大于5点)
WIFI802.11b/g802.11n(1x1)
BT2.1 + EDR / Bluetooth 3.0
TF卡接口:1TF卡接口
SD卡接口:1个标准SD卡接口
Ethernet10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
User Key5GPS:(选配)
串口:4个串口
RS4851(选配)
CAN2.0标准(选配)    [独家支持]
GPIO19路通过插座引出(包括SPII2CAD等)
重力感应:支持
陀螺仪:支持
产品特点
顶级配置 卓载性能
先进的技术,配合严谨专业的高速PCB设计规范和知名工厂顶级用料,品质最出色。
最新的软件资源
iTOP-4412开发板支持最流畅、最稳定的Android4.0操作系统。提供完整的驱动源码、丰富的应用实例源码。
最丰富的硬件接口
通用的外围接口,独家板载CANRS485GPS3G等功能供你选择。
最具号召力的核心板 没有之一
业内最小尺寸的核心板,可以直接用于后续的产品开发。让你的产品更具有竞争力。
无微不至的服务
资深专家一站式服务,全程快速响应,后期持续跟踪,彻底解决问题。
32纳米四核
极致性能与超低功耗完美结合
CPU采用全球领先的32纳米HKMG工艺,
集成强大的四核Mali400图形处理核心。
无压力运行顶级大型3D游戏,支持1080P高清视频播放,
多任务处理更流畅、稳定、智能、超低功耗控制。
超大存储空间
轻松享受酣畅快感
1GB双通道LPDDR2,在超低功耗的前提下具有与DDR3一样的速度。
独家提供16GB超大存储空间。
领先的芯片系统
PMIC 选用三星自家电源管理芯片,实现更出众的功耗控制和续航能力,具有9DC/DC28LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳!
iTOP-4412开发板同时支持GPSGLONASS(全球卫星导航系统)
稳定可靠的板对板连接器为品质护航
核心板与底板之间选用精良连接器,镀金工艺可保证其常年运行不氧化;产品耐温达零下20摄氏度到零上70摄氏度,且导电性、频率特性及寿命均佳,并皆通过24*7稳定性及全兼容性测试、长时间老化测试等检测手段力求在长期使用中的稳定表现。
专注细节:卓越的材料与制造工艺
核心板预留了先进的焊接屏蔽罩接口,使你的产品实现更优秀的电气性能。
经数次修改定型、多方测试验证的核心板可助您产品开发迅速高效,规避各种设计风险。
应用领域
适用于智能仪表、仪器、触摸屏控制器;导航设备、车载DVD;智能广告控制终端;排队系统、广告*;楼宇对讲机、分机以及管理机等;家居控制平台、智能家居平台、健身器械;操作平台、医疗器械操作平台等行业。
