主函数中if语句无法实现
4716|28
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠帮忙看看,为什么if语句无法实现呢?OUT22=1;         OUT32=1;         在延时后不能实现一直是高电平呢?void dis_dianya()
float res0;
uchar d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6;
int a;
ADC_Init(ADC_PORT0);
res0=GetADCResult(ADC_CH0)*51;
a=(int)res0        ;
d0='U';
d1='=';
d2=a/100;    //电压百位
d3=a%100/10;  //电压十位
d4=a%100%10; //电压个位
d5='.';
d6='V';
write_cmd(0x90);
  write_dat('U');
write_dat('=');
write_dat(d2+0x30); //电压百位
write_dat(d3+0x30); //电压十位
write_dat(d4+0x30); //电压个位
write_dat('V');
delay_1ms(100);
  if((a>20))
         if((a<34)||(a>66))
                   delay_1ms(10000);   //延时5S
                  if((a<34)||(a>66))
                           OUT33=1;           //关闭进气阀
                           OUT22=0;           //打开排气阀
                           OUT32=0;           //蜂鸣器报警
                           delay_1ms(5000);         //延时5秒
                           OUT22=1;           //关闭出气阀
                           OUT32=1;           //蜂鸣器关闭
main()
lcd_init();
OUT22=1;
OUT32=1;
        while(1)
   dis_dianya();
ayb_ice 发表于 2013-8-21 15:42 | 显示全部楼层
        if((a<34)||(a>66))
                  if((a<34)||(a>66))
这逻辑有点问题
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 15:55 | 显示全部楼层
if((a66))
我的意思是        先判断a的范围,延时一段时间,在判断a的范围,如果还在那个范围之内,就执行下面的语句!
w522930954 发表于 2013-8-21 16:07 | 显示全部楼层
那就必须是严格的5S,时间长了短了都进不去判断
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 16:15 | 显示全部楼层
因为在        while(1)
      out=1;
     delay(1000)
     out=0;
单片机在执行中,out一直是高电平,没有出现低电平,上面的程序是不是因为同样的原因呢?例如在这个while中,我想让out=1后延时一段时间,一直为0,但是不是这样的,应该怎么解决呢?
ning@2013 发表于 2013-8-21 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
bingshuixichen 发表于 2013-8-21 16:15  因为在 while(1)  {  out=1;
没有在你1楼的程序里看到你这个例程。上面可能是第一次符合,第二次就不再符合了,然后就进不去,改不了状态。
ls没看到电平变化的原因:
while(1)
{out=1;
延时;
out=0;//这里执行完立即返回上面的=1,只运行几个指令周期,没有明显变化。
ning@2013 发表于 2013-8-21 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
把这些东西提出循环就可以一直拉低了,当然,程序跑飞或者其它语句更改了也有可能重新拉高
joyme 发表于 2013-8-21 16:42 | 显示全部楼层
delay_1ms(10000);
你应该研究一下delay_1ms函数的实现,是否使能看门狗,溢出时间是多长
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 17:16 | 显示全部楼层
没有在你1楼的程序里看到你这个例程。上面可能是第一次符合,第二次就不再符合了,然后就进不去,改不了 ...
我在程序中,把a始终大于66 ,能够进取。我把dis_dianya()函数放在while中,是不是和你说的一样在延时后,只是运行几个指令周期?如果是应该怎么解决呢?又不可以把dis_dianya()提出循环,应为电压一直要采集啊
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 17:17 | 显示全部楼层
把这些东西提出循环就可以一直拉低了,当然,程序跑飞或者其它语句更改了也有可能重新拉高 ...
不可以把dis_dianya()提出循环,因为电压一直要采集啊?还有没有其他办法?
 楼主| bingshuixichen 发表于 2013-8-21 17:22 | 显示全部楼层
而且我需要延时之后的状态一直保持,
freelife80 发表于 2013-8-21 17:51 | 显示全部楼层
if((a<34)||(a>66))
                           OUT33=1;           //关闭进气阀
                           OUT22=0;           //打开排气阀
                           OUT32=0;           //蜂鸣器报警
                           OUT22=1;           //关闭出气阀
                           OUT32=1;           //蜂鸣器关闭
                           while((a<34)||(a>66));/////////////////////////////l加这个就可以了
longquanboy 发表于 2013-8-21 23:18 | 显示全部楼层
我的意思是        先判断a的范围,延时一段时间,在判断a的范围,如果还在那个范围之内,就执行下面的语句! ...
你延时一段时间后,a的值又没有被重新计算过,还是你延时之前的值,所以这个逻辑上就是个问题,除非你延时5秒后在重新去计算一下a后,在进行判断才是正确的
longquanboy 发表于 2013-8-21 23:20 | 显示全部楼层
if((a66))
                           OUT33=1;           //关闭进气阀
a值在没有被重新计算过,无论你延时多久,都是这个值
longquanboy 发表于 2013-8-21 23:25 | 显示全部楼层
改成如下试试看:
         if((a<34)||(a>66))
                   a=(int)res0        ;//重新在去读一次AD值用于判断
                  if((a<34)||(a>66))
                           OUT33=1;           //关闭进气阀
                           OUT22=0;           //打开排气阀
                           OUT32=0;           //蜂鸣器报警
                           OUT22=1;           //关闭出气阀
                           OUT32=1;           //蜂鸣器关闭
sedatefire 发表于 2013-8-22 00:43 | 显示全部楼层
为何总有延时呢,唉
haitian5002 发表于 2013-8-22 08:30 | 显示全部楼层
你先测下a的值,是不是能进你的IF语句
52xiaoer 发表于 2013-8-22 10:12 | 显示全部楼层
if((a<34)||(a>66))
                           OUT33=1;           //关闭进气阀
                           OUT22=0;           //打开排气阀
                           OUT32=0;           //蜂鸣器报警
                           OUT22=1;           //关闭出气阀
                           OUT32=1;           //蜂鸣器关闭
在OUT22和OUT32=1后加个延时试试!!!
mark301600 发表于 2013-8-22 11:37 | 显示全部楼层
因为在        while(1)
      out=1;
out=0;
后面没有延迟,自然一直为高电平了
tergy2012 发表于 2013-8-22 11:56 | 显示全部楼层
路过学习的
