输入信号为振幅1V,频率为20Khz的正弦波,共射放大电路,三极管选怎么选
5857|36
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2013-8-21 16:20 | 显示全部楼层
若没有其它要求,那么随便什么型号的小功率三极管都能够满足。
这种情况,往往开始考虑易购和价格以及封装。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 16:33 | 显示全部楼层
这种情况,往往开始考虑易购和价格以及封装 ...
请问楼主做过这种放大电路吗,输出波形失真好严重啊,用频谱分析仪看,全是谐波
maychang 发表于 2013-8-21 16:43 | 显示全部楼层
请问楼主做过这种放大电路吗,输出波形失真好严重啊,用频谱分析仪看,全是谐波 ...
做过很多“这种放大电路”。
输出波形失真是必然的。
“全是谐波”
不可能。总不会一点点基波也没有。
这种放大电路,基波幅度一般比各高次谐波幅度要大。
Guillaume_Meng 发表于 2013-8-21 16:47 | 显示全部楼层
楼主上个“输出波形失真"图看看?
guangbiao 发表于 2013-8-21 17:28 | 显示全部楼层
输入信号为振幅1V,还要放大呀,做什么产品???做实验吗???
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 17:48 | 显示全部楼层
对的,是做07年的电子设计大赛的程控滤波器,要求输入信号振幅为10mv,放大60db,我的AD603输不出这么大的啊,只能最后一级接一个共射放大,请问合理吗,但是我发现如果共射放大输入为1V的话,输出谐波太多,一点波形都没有
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 17:49 | 显示全部楼层
做过很多“这种放大电路”。
输出波形失真是必然的。
我做的是07年的程控滤波器,要求波形无明显失真,无明显失真是什么概念请问
guangbiao 发表于 2013-8-21 17:58 | 显示全部楼层
没做过这种“大信号”放大,不敢乱说,怕误了别人!等那些老妖怪来帮你想办法吧。。。
maychang 发表于 2013-8-21 18:06 | 显示全部楼层
我做的是07年的程控滤波器,要求波形无明显失真,无明显失真是什么概念请问 ...
“无明显失真”,大概就是用肉眼看不出来吧。
20kHz正弦波,为什么要用AD603这样昂贵的运放?
要失真小,必须加入负反馈,而且最好是使用推挽电路。
按照你的叙述,是要电压放大倍数为10倍的一个放大器,最大输出幅度10V。单管勉强可以做到,但不能施加很深的负反馈。所以最好是使用两支管子构成放大器。
如果对输出阻抗没有要求,亦可考虑共基极电路。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 18:10 | 显示全部楼层
版主,谢谢你的回答,受教了,那我现在做个推挽电路
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 18:14 | 显示全部楼层
版主,AD603我是用来步进控制的,我做的是07年的程控滤波器
http://www.fxdzw.com/dzjs/2007/d.htm,楼主请看
maychang 发表于 2013-8-21 18:36 | 显示全部楼层
先别忙做推挽电路,那个是比较复杂的。
单端放大电路可以实现你的要求。只要把负反馈加合适。
最简单的减少失真方法:在AD603输出端与三极管基极之间串联一支电阻,大约1k欧,可以减少失真。当然,不如加负反馈好。
GULANGGOGO 发表于 2013-8-21 18:41 | 显示全部楼层
版主给力,受教了
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 18:55 | 显示全部楼层
先别忙做推挽电路,那个是比较复杂的。
最简单的减 ...
版主,我还没做推挽,现在测试的是用2N3904做的共射放大,单机测试,加1v的信号,输出很多很多谐波,C,B级并联电容解决谐波挺有效,请问版主所说的负反馈怎么加
maychang 发表于 2013-8-21 20:26 | 显示全部楼层
版主,我还没做推挽,现在测试的是用2N3904做的共射放大,单机测试,加1v的信号,输出很多很多谐波,C,B ...
"C,B级并联电容解决谐波挺有效"
这就是负反馈方法之一,而且是比较合适的方法。
三极管直流偏置也可以从集电极取得,这是直流负反馈。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 20:28 | 显示全部楼层
"C,B级并联电容解决谐波挺有效"
三极管直流偏置也可以从 ...
请问楼主,我如果用推挽式会不会更容易,因为我用共射放大好难
maychang 发表于 2013-8-21 20:39 | 显示全部楼层
推挽也是共射推挽,不可能是共集推挽(发射极输出),共集是电压增益等于1的电路。
所以,若使用电路简单的互补共集推挽的话,你还需要增加一级电压增益约10倍的放大。这可以用一片频率特性很普通的运放实现,例如NE5532,甚至TL082。
 楼主| 小风魔乱舞 发表于 2013-8-21 20:42 | 显示全部楼层
所以,若使用电路简单的 ...
如果前面一级10倍放大的共射,然后一个共集推挽,输入电压1V,那么前面的共射放大跟我现在的电路不是一样吗,输出到共集推挽的波形还是失真啊版主
maychang 发表于 2013-8-21 20:48 | 显示全部楼层
如果前面一级10倍放大的共射,然后一个共集推挽,输入电压1V,那么前面的共射放大跟我现在的电路不是一样 ...
没教你前级10倍共射,后级共集推挽啊!
前级用一片运放,10倍电压增益,本级反馈足够深,失真很小。
若是一片运放加共集推挽,你能够加上推挽输出端到该运放输入端的负反馈(包括两级的较大环路反馈),最终输出端的失真可以更小。
