基于UC3842的低压输入多路输出的开关电源横空出世了
1697|3
 楼主| yytda 发表于 2013-8-21 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是打算用在太阳能电池板上面的,给蓄电池充电,兼给手机充电,电源共有两路输出,一路是14.25V 1A给蓄电池充电,一路是6.5V 1A给手机充电,转换效率尚未测量,不过应该不会太高,因为没有合适的变压器骨架,只能这样凑合一下了,纯属折腾一下。下图已经经过压缩了,还剩下216KB。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 鼓励。注意安全。
查看全部评分
oneday45 发表于 2013-8-21 15:33 | 显示全部楼层
那片竖起来的脚丫子很好看~~~;P
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 那是MOS的散热片
查看全部评分
不亦心 发表于 2013-8-22 09:49 | 显示全部楼层
就喜欢爱折腾的,哈哈
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 我这里折腾出来的东西已经放了整整一箱子了.
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2013-8-22 09:53 | 显示全部楼层
384X自身能耗太大, 用在太阳能上不太合算.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 这个只是玩一下,不计效率
查看全部评分
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
