PCB上的地和外壳地 通过电容连接
3251|17
tao180539|  楼主 | 2013-8-21 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-8-21 16:45 | 只看该作者
当然是交流信号。
而且是频率较高的交流信号。
tao180539|  楼主 | 2013-11-15 14:24 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-8-21 16:45
当然是交流信号。
而且是频率较高的交流信号。
那地上从哪里来的这个频率较高的交流信号呢
浅青雨| | 2013-11-16 17:09 | 只看该作者
地本身就有噪声,加上所有的滤波电容都接地。。。。
shalixi| | 2013-11-16 18:38 | 只看该作者
tao180539|  楼主 | 2013-11-18 11:58 | 只看该作者
shalixi 发表于 2013-11-16 18:38
可以看看这个。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=464326&reltid=602317&pre_pos=3&ext= ...
他这里也没给出答案
lpflfd| | 2013-11-18 17:11 | 只看该作者
和静电测试相关,静电就是高频信号,可以将进入数字地的静电信号快速释放至机壳地,即大地
tao180539|  楼主 | 2013-11-18 20:05 | 只看该作者
lpflfd 发表于 2013-11-18 17:11
和静电测试相关,静电就是高频信号,可以将进入数字地的静电信号快速释放至机壳地,即大地 ...
哦 这样 哪里有相关资料吗 可以给提供一下吗
mkapm11| | 2013-11-18 20:38 | 只看该作者
一般都是大电阻小电容并联接外壳(稳定电位),电容式为了滤除高频干扰。电阻是为了消除PCB地域外壳之间的电位差,都是为了减少干扰了。
如果不接。PCB地就是浮起来的。你调试时一手摸PCB一手摸外壳可能被打哦。。。
tao180539|  楼主 | 2013-11-19 17:06 | 只看该作者
mkapm11 发表于 2013-11-18 20:38
一般都是大电阻小电容并联接外壳(稳定电位),电容式为了滤除高频干扰。电阻是为了消除PCB地域外壳之间的 ...
那这个电容和电阻的值 怎么选择
tao180539|  楼主 | 2013-11-21 19:14 | 只看该作者
哦 这么说倒是有道理  但是 电路板都在机壳里面 做静电测试时候 不会弄到电路板上啊   难道做静电测试的时候向电路板放静电吗
zyj9490| | 2013-11-21 20:16 | 只看该作者
高频共模干扰信号
高频共模干扰信号
黄小俊| | 2013-11-22 10:55 | 只看该作者
frange75| | 2013-11-22 16:17 | 只看该作者
由于PCB走线、芯片等因素会产生一些你自己想象不到的高频干扰,用了这个电容进行滤波可以解决90%以上的干扰。。。。
tao180539|  楼主 | 2013-11-22 19:56 | 只看该作者
frange75 发表于 2013-11-22 16:17
由于PCB走线、芯片等因素会产生一些你自己想象不到的高频干扰,用了这个电容进行滤波可以解决90%以上的干扰 ...
有一些更详细的资料吗
简博易达| | 2013-11-26 07:55 | 只看该作者
mkapm11 说的对
同时静电也用释放
lpflfd| | 2013-11-26 12:16 | 只看该作者
tao180539 发表于 2013-11-21 19:14
哦 这么说倒是有道理  但是 电路板都在机壳里面 做静电测试时候 不会弄到电路板上啊   难道做静电测试的 ...
具体的我也不是特别明白啊
比如一些露在外面的接口、LED灯、按键啥的,做静电测试时,是要对这些进行放电的,就有可能让静电信号进入数字地
