SPI的查询发送接收问题,请高手指教
1912|8
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-21 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, IAR, ni, FOR, ST
SPI的查询方式:
我在主函数里直接判断,函数运行在自测模式,
SysCtrl_init();
DINT;
IER=0;
IFR=0;
PieCtrl_init();
PieVectTable_iit();
Spi_init();
for(;;)
{     if(SpiaRegs.SPIST.BIT.TXBUFFULL!=1)
            SpiaRegs.SPITXBUF=Txdat;
       if(SpiaRegs.SPIST.BIT.INT_FLAG==1)
        Rxdat=SpiRegs.SPIRXBUF;
但问题就是不行,发送和接收的不对,数据一句话就是乱。
for(;;)
        if(Spi_TxReady() == 1)
                      SpiaRegs.SPITXBUF =Txdat;
                if(Spi_RxReady() == 1)
                        Rxdat= SpiaRegs.SPIRXBUF;
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-21 16:37 | 显示全部楼层
unsigned int Spi_TxReady(void)
        unsigned int i;
        if(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG == 1)
                i = 0;
        else
                i = 1;
        return(i);
unsigned int Spi_RxReady(void)
        unsigned int i;
        if(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 1)
                i = 1;
        else
                i = 0;
        return(i);
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-21 16:39 | 显示全部楼层
这样就可以接收到发送的数,纳闷怎么直接哪标志位来判断就不行,但通过调用函数就OK,
希望兄弟们帮解释解释,万分感谢。。。
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-21 17:14 | 显示全部楼层
以上问题针对的是TMS320F2812
zhangmangui 发表于 2013-8-21 18:36 | 显示全部楼层
        unsigned int i;
你说的两种判断方法的标志有一个不一样啊
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-22 09:23 | 显示全部楼层
谢谢!昨天回去弄了一下,又可以了!可以之前第一次弄得太乱了!
之前可能是数的传送以及对数占了缓冲器位置,如:设置初始:Txdat=1,Rxdat=0
for(;;)
       {     SpiaRegs.SPITXBUF=Txdat;
             Txdat++;
             if(Txdat>60000)
                    Txdat=0;
不设断点,开始运行,突然暂停,Txdat=10,Rxdat=7.刚开始我有点懵,怎么回事,其它两个数(8,9)去哪了???
但昨晚又想了下,应该是,9在SPIDAT中,正在发送中,8在SPITXBUF中,属个人分析,不对请指教???
 楼主| tianwen_4524 发表于 2013-8-22 09:25 | 显示全部楼层
希望兄弟们帮解释解 ...
其实是一样的,当SPITXBUFFULL_FLAG==1,函数unsigned int Spi_TxReady(void)返回的是0,反之为1。
wkdxuelei 发表于 2013-8-22 16:14 | 显示全部楼层
这种写法应该是没问题的,对比串口的写法即可,串口的判断是可以直接在主函数里面判断的
zhangmangui 发表于 2013-8-22 16:50 | 显示全部楼层
问题解决了就好  楼上都分析的很有道理
