[51单片机] 如何消除这种按键的干扰
7765|18
 楼主| popeye021 发表于 2013-8-21 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F340单片机,按键一端通过HC245接单片机IO口,另一端接地,由于IO口不够用,所以用多片245和HC138扩了一下。
现在问题是:开机后,不操作机器,有几个按键会偶尔收到干扰信号,导致单片机误操作。
我把和键盘接口的排线拔了就不会了,说明确实是按键口没有按下的情况下也产生了低电平,导致单片机误操作。
系统没有什么大负载,一个小步进电机和小同步电机,并且不操作机器时,都是不工作的。
系统电源买的现成的开关电源。
请问干扰的可能来源?或者如何消除呢?
测试的时候,把按键面板拆下机器,放到一边,连接线仍然连着的话,只测试了10多分钟,没有发生误操作。但后来装上去后,重新开机,也就两三分钟又单片机又出现误操作。
GULANGGOGO 发表于 2013-8-21 18:30 | 显示全部楼层
在程序里面再加个按键判断程序吧
ccSmartmeter 发表于 2013-8-21 19:35 | 显示全部楼层
按键不去抖动处理的,去抖动处理后,干扰应该不会有什么影响
ningling_21 发表于 2013-8-21 19:58 | 显示全部楼层
按键可以并一个电容滤波...
 楼主| popeye021 发表于 2013-8-21 20:52 | 显示全部楼层
已经加了软件去抖了,干扰的低电平应该是时间太长了
 楼主| popeye021 发表于 2013-8-21 20:53 | 显示全部楼层
按键可以并一个电容滤波...
请教一下,按键已经有了一个10K的上拉电阻,并多大的滤波电容呢?
ningling_21 发表于 2013-8-22 08:45 | 显示全部楼层
好像是102的电容...
杨爱林林 发表于 2013-8-22 09:58 | 显示全部楼层
按键永远都是热闹的话题
顶个
yhn1973 发表于 2013-8-22 10:02 | 显示全部楼层
干扰源可能是开关电源,把10K上拉电阻换成1K。如果不是矩阵键盘的话,每个按键输入都加个100K、0.1uF的RC滤波,抗干扰很好,都不用软件去抖
 楼主| popeye021 发表于 2013-8-22 10:15 | 显示全部楼层
干扰源可能是开关电源,把10K上拉电阻换成1K。如果不是矩阵键盘的话,每个按键输入都加个100K、0.1uF的RC滤 ...
100K和104电容和按键并联滤波?
tergy2012 发表于 2013-8-22 11:59 | 显示全部楼层
学习了。
tergy2012 发表于 2013-8-22 15:31 | 显示全部楼层
路过学习的
aimie 发表于 2013-8-22 15:35 | 显示全部楼层
硬件上 滤波电容,,软件上去抖
wkdxuelei 发表于 2013-8-22 15:35 | 显示全部楼层
"如果不是矩阵键盘的话,每个按键输入都加个100K、0.1uF的RC滤波,抗干扰很好,都不用软件去抖" ,受教了
Regsen 发表于 2013-8-22 16:53 | 显示全部楼层
电容用104的,给接个下拉或者上拉
qqcaiyin 发表于 2013-8-22 17:20 | 显示全部楼层
矩阵键盘的话呢
矩阵键盘的话呢
abcbig 发表于 2013-8-22 21:31 | 显示全部楼层
受教了..明天上班去试下.
sagade 发表于 2016-3-23 09:52 | 显示全部楼层
挖墓
矩阵的话是不是在矩阵输入这几个脚上加RC并到地?
