[电源] TPS43060芯片组成的升压电路如何控制功率
2010|11
 楼主| xin344 发表于 2013-8-21 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用4节磷酸铁锂电池组成一个升压电路,由于铁锂电池输出的电流有限,想控制整体输出的功率,请问一般使用什么方法控制?谢谢
hudi008 发表于 2013-8-21 23:36 | 显示全部楼层
通过限流器。
通过一个mosfet试试的。
airwill 发表于 2013-8-22 09:06 | 显示全部楼层
开关电源芯片都有过流保护功能的.
就拿  TPS43060 来说.
参考设计上的 Rsensor 就是个电流检测和保护的.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xin344 + 1 谢谢!
查看全部评分
trumpxp 发表于 2013-8-22 19:49 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点  这样  电流可以小一点
trumpxp 发表于 2013-8-22 19:50 | 显示全部楼层
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片   试一试
 楼主| xin344 发表于 2013-8-26 16:50 | 显示全部楼层
通过一个mosfet试试的。
感谢提醒~
 楼主| xin344 发表于 2013-8-26 16:51 | 显示全部楼层
仔细研究研究技术手册   应该是可以的   另外   你看看你能不能将输出电压提高点  这样  电流可以小一点  ...
十分感谢!我的电压已经不能提高了,用电器也有要求的。不过我不明白的是功率一定了即使提高输出电压对于Iin也没什么影响吧?
不知道你的电路用在哪里   如果感觉功率不够  可以换一个功率比较大的芯片   试一试  ...
不是芯片功率不够,而是我的电池不给力= =~谢谢!
白天的月亮 发表于 2013-8-26 17:14 | 显示全部楼层
整个整流用pwm控制不过你得费点事
trumpxp 发表于 2013-8-26 19:06 | 显示全部楼层
你是怎样实现的   楼主   我想学一学   能否将你思路   以及电路共享一下呢   楼主
cjhk 发表于 2013-8-27 18:43 | 显示全部楼层
应该还是在那个电流检测电阻上做**
