[放大器-信号链]
转帖(TI社区)温习一遍2:如何测量输入偏置电流Ib,失调电流Ios
1771|7
lofky|  楼主 | 2013-8-21 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一节讲了运放输入偏置电流和输入失调电流。这一节给出输入偏置电流测量方式。 总体来说主要有两种测试方法, 一种是让输入偏置电流流入一个大的电阻,从而形成一个失调电压,然后放大失调电压并进行测量,这样就可以反算出输入偏置;另一种方法是让输入偏置电流流入一个电容,用电容对这个电流进行积分,这样只要测和电容上的电压变化速率,就可以计算出运放的偏置电流。
先介绍第一种方法,具体电路如下图所示,C1是超前补偿电容以防止电路的振荡,根据实际电路选择。OP2是测试辅助运放,需选低偏置电压和低偏置电流的运放。测试步骤和原理下面一步一步进行推算。
(1)首先测试运放的失调电压。关闭S1和S2,测试出OP2运放的输出电压记下Vout 。则输入失调电压为:
(2)打开S2,待测运放的Ib+流入R2,会形成一个附加的失调电压Vos1,测试出OP2运放的输出电压记下Vout1。则运放同向输入失调电压为:
(2)关闭S2,打开S1,待测运放的Ib-流入R1,会形成一个附加的失调电压Vos2,测试出OP2运放的输出电压记下Vout2。则运放反向输入失调电压为:
(4)运放输入偏置电流为
Ib=[(Ib+)+(Ib-)]/2
运放输入失调电流为
Ios=(Ib+)-(Ib-)
这种测试方法有几个缺点,一个是使用了很大的电阻R1和R2,一般会是M欧级,这两个电阻引入了很大的电压噪声。受到电阻R1和R2的阻值的限制,难以测得FET输入运放的偏置电流。
第二种方法测试方法,是让运放的输入偏置电流流入电容,具体测试如下图。从图中的公式很容易理解测试的原理,这个测试的关键,是选取漏电流极小的电容。
(1)打开S1,IB+流入电容C,用示波器观察Vo的变化,结果如下图,按上图的方法就可以计算出IB+。
ΔV /mV
Δt /s
C /nF
Ib /nA
No.1 IB+
166
6.68
9.54
0.237072
(2)关闭S1打开S2,IB-流入电容C,用示波器观察Vo的变化,结果如下图,可以计算出IB-。
(3)再根据定义就可以计算出运放的输入偏置电流和失调电流。
ΔV /mV
Δt /s
C /nF
Ib /nA
No.1 IB-
44
3.22
9.54
0.13036
            这种测试方法可以测得fA级的失调电流。测试时需要选用低漏电流的电容,推荐使用极低漏电流的特氟龙电容,聚丙烯(PP)电容或聚苯乙烯电容。
            再分享一个经验,就是贴片电容在焊接过程中,由于引脚可能残留焊锡膏等杂质,会使FET运放的漏电流大大的增加。曾经测试一个偏置电流为小于10pA级的运放,由于没有对引脚 进行清洗,结果测得结果出现了很大的误差,或者叫差错,达了nA的水平了。
czdo| | 2013-8-21 20:25 | 只看该作者
不错,支持一下
lofky|  楼主 | 2013-8-21 20:35 | 只看该作者
czdo 发表于 2013-8-21 20:25
不错,支持一下
呵呵,我也是转载的,重新在学习下
lixianshang| | 2013-11-17 11:04 | 只看该作者
原来的帖子我看过,就是不明白op2有什么作用,能否讲解一下
puchuang| | 2013-11-18 19:23 | 只看该作者
先支持一下   楼主   谢谢你   谢谢了
if_for| | 2014-3-6 16:22 | 只看该作者
我不知道该怎么分析出第一步中的Vos,各位老大有知道的吗
mmuuss586| | 2014-3-6 17:40 | 只看该作者
没图啊。
实际应用中,我这边会把这个VOS测试出来,再减掉这个值
mengzhi| | 2014-3-7 07:08 | 只看该作者
看成放大电路就好了。
