[运放] AD844电流镜设计压控电流源
7012|8
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-8-21 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先简介一下AD844,其中TZ(6)引脚输出与IN-(2)相同的电流,输出电流值大小为输入V1/R2。本图电流幅值即为5V/500=10mA。附件附上AD844的datasheet,非常感谢!
大致明白该功能之后,请看第二幅图像,第二幅图中讲“A2作为直流反馈使得输出电压Uout的残余直流分量为0”这句话我不太明白,A2为电压跟随器,电容把输出的交流电压给送入地了嘛,那个残余直流分量是怎么回事,求各位好汉解释,十分感谢!
MCU52 发表于 2013-8-21 23:01 | 显示全部楼层
6脚是高阻抗端,可外接补偿电容。静态时应为中点电位0,但在失配和温度影响下会引起O点漂移,这个漂移电压通过A2跟随反馈入A1的反相端从而调整其直流工作点,使V+和V_尽可能的相同。
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-8-22 09:01 | 显示全部楼层
6脚是高阻抗端,可外接补偿电容。静态时应为中点电位0,但在失配和温度影响下会引起O点漂移,这个漂移电压 ...
谢谢您的回答,您说的6脚是那个TZ引脚吗?在哪里能看到6脚是高阻抗端啊?
还有您能不能把后面的话说的更通俗一点啊:D 我有点小白 谢谢啊
MCU52 发表于 2013-8-25 23:34 | 显示全部楼层
内部电路和你的原理图管脚不兼容啊,内部TZ是5脚,你的原理图是6,有点糊涂了,
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-8-27 11:54 | 显示全部楼层
哈哈 网上下下来的模型就这样,你就说功能引脚就行 别说数字标号了
芯人2011 发表于 2013-8-27 15:58 | 显示全部楼层
关于ADI公司的技术问题,建议坛友们可以前往ADI中文技术论坛 探讨,我在那边发了问题,很快就得到他们公司技术人员的解答,关键是解答的会比较准确。,小弟再分享一个ADI论坛里有趣的内容给大家:解读微博上疯传的(FFT)傅立叶变换的动态图 很形象啊!
 楼主| lichenprivate 发表于 2013-8-29 08:23 | 显示全部楼层
关于ADI公司的技术问题,建议坛友们可以前往ADI中文技术论坛 探讨,我在那边发了问题,很快就得到他们公司 ...
太感谢了 可算是发现捷径了 授人以渔呀 感谢感谢
微觞森林 发表于 2016-10-6 22:04 | 显示全部楼层
呢好,请问一下,这个电路的工作过程是怎样的吗?就是各个节点电压,电流分析,以及out接的电阻是干嘛的
123456xm 发表于 2022-5-12 15:33 | 显示全部楼层
A1,A2两个运放芯片,有什么要求没有,楼主贴贴可以说一下嘛
