关于MSP430 5系列和6系列的LPMx.5低功耗模式
10547|9
 楼主| 忘川 发表于 2013-8-21 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大大是否有使用过MSP430 5系列和6系列的LPMx.5低功耗模式?能否拜读一下你们的程序作为参考?
我用的是MSP430 F5438A的板子,想实现LPM3.5低功耗模式,用RTC闹钟唤醒。
据TI官网的参考手册提供的方法,设置LPMx.5低功耗模式的顺序应该是:
(1)所有I/O选为通用I/O;
(2)使能RTC;
(3)关闭XT1CLK和XT2CLK;
(4)置位PMMREGOFF=1以及LPM4 status register bits。
但是我遇到的问题是无论如何都无法将PMMREGOFF置位为1,即该位一直是0。
请问各位大大这是什么问题?或者能否拜读一下你们的程序?无比感谢你们的帮助!!!
 楼主| 忘川 发表于 2013-8-21 20:45 | 显示全部楼层
请求帮助~~~
 楼主| 忘川 发表于 2013-8-21 21:00 | 显示全部楼层
有哪位大大对这方面研究过吗~~~
 楼主| 忘川 发表于 2013-8-21 21:17 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2013-8-22 21:23 | 显示全部楼层
对PMMREGOFF操作之前,要先打开PMM寄存器
PMMCTL0_H = PMMPW_H;                      // Open PMM Registers for write and set
dirtwillfly 发表于 2013-8-22 21:28 | 显示全部楼层
另外,我没见过直接对PMMREGOFF付数值1的,一般是这样操作的:PMMCTL0_L |= PMMREGOFF,或者PMMCTL0_L |= ~PMMREGOFF
angerbird 发表于 2013-8-22 22:59 | 显示全部楼层
这个Ti的官方应该有参考代码的吧,,我一般的都是参考官方代码的来做开发的
 楼主| 忘川 发表于 2013-9-8 11:38 | 显示全部楼层
PMMCTL0_H = PMMPW_H;                      // Open PMM Registe ...
谢谢,我再试试~
haitun1895 发表于 2013-9-8 17:23 | 显示全部楼层
有高手;  我来学习的;
xiaox314 发表于 2013-9-8 20:54 | 显示全部楼层
5楼说的对!
