[仿真] Multisim 2001仿真软件怎么装啊!他那安装步奏转不了啊
2546|3
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-21 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求详细的安装步奏,WIN7的系统。
MULTISIM2001安装方法:
一:运行SETUP.EXE安装。在安装时,要重新启动计算机一次。
二:启动后在“开始>程序”中找到STARTUP项,运行后,继续进行安装,安装过程中,第一次要求输入“CODE"码时,
输入“PP-0411-48015-7464-32084"输入后,会提示"VALID SERIAL NUMBER FOR MULTISIM 2001 POWER-PRO."
按确定,又会出现一个“feature code”框,输入“FC-6424-04180-0044-13881”后,
在弹出的对话框中选择“取消”,一路确定即可完成安装。
三:1.运行VERILOG目录内的SETUP安装
    2.运行FPGA目录内的SETUP安装
    3.将CRACK目录内的LICMGR.DLL拷贝到WINDOWS系统的SYSTEM 目录内
    4.并将VERILOG安装目录内的同名文件删除
    5.将SILOS.LIC文件拷到VERILOG安装目录内覆盖原文件,并作如下编辑:
    6.将“COMPUTER_NAME”替换为你的机器名
    7.将“D:\MULTISIM\VERILOG\PATH_TO_SIMUCAD.EXE”替换为你的
      实际安装路径。如此你便可以使用VERILOG了。
四:安装之后,运行MULTISIM2001,会要求输入“RELEASE CODE",不用着急,
    记下“SERIAL NUMBER"和“SIGNATURE NUMBER",
    使用CRACK目录内的注册器“MULTISIM KEYGEN.EXE"
    将刚才记下的两个号码分别填入后,
    即可得到"RELEASE CODE", 以后就可以正常使用了。
五:接下来运行 database update目录中的几个文件,
    进行数据库合并即可。祝你成功!!
六:启动MULTISIM2001时候的注册码
    1:
    2:
     37506-86380
    3:的三个空格
     1975  2711  4842
按着步奏装不了啊。软件在论坛上下的。
xyz549040622 发表于 2013-8-22 08:22 | 显示全部楼层
你可以试着安装最新版2012的,2001版本的没装过,我记得那会是下载个**包,生成一个lic文件直接导入来着!具体你去百度文库找好多人的**过程
mmuuss586 发表于 2013-8-22 08:23 | 显示全部楼层
换个版本吧
 楼主| 751212216 发表于 2013-8-22 10:16 | 显示全部楼层
换成12.0的版本了,然后注册机生成不了lib文件怎么办,急啊 都装了半天了
