求12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效率的电源模块
3349|14
 楼主| yi33667788 发表于 2013-8-21 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求12-15VDC转DC4V-5V ADJ的高效率的电源模块,在100mA以下要求达到80%以上的效率,请那位推建个来用了,谢谢。
jjjyufan 发表于 2013-8-22 08:49 | 显示全部楼层
干嘛不用LDO呢?
liaotaofa 发表于 2013-8-22 11:25 | 显示全部楼层
XC9252
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yi33667788 + 1 很给力!
查看全部评分
lyjian 发表于 2013-8-22 12:00 | 显示全部楼层
不用模块,带轻载高效的dc-dc ic做就很简单
如TI的TPS54225~54229\54325~54329中带ECO功能的就可以(测试过TPS54329E,轻载效率非常不错,12V转5V/0.1A效率可以92%以上)
还有MPS的MP1494~MP1499(是我测试过的同类芯片中满载效率最高的,12V转5V/0.1A效率可以92%以上,12V转5V/2A效率可以到95%以上)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yi33667788 + 1
查看全部评分
 楼主| yi33667788 发表于 2013-8-24 16:16 | 显示全部楼层
TPS54329e 你们现在有用吗?我看了一下资料还可以,不过没有看到讲到效率是否能达到93%的效率还得试一下才知道,非常你的回复,回复对我帮助很大,谢谢!
yewuyi 发表于 2013-8-24 17:11 | 显示全部楼层
干嘛不用LDO呢?
LDO怎么保证楼主的80%效率呢?
看贴不仔细,打屁股。
yewuyi 发表于 2013-8-24 17:12 | 显示全部楼层
看看金升阳等有没有这样的DCDC成品模块。
如果没有,那就自己设计吧。
80%的效率要求并不算高,自己做也是较容易的。
lyjian 发表于 2013-8-24 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
在100mA以上做到80%容易,在100mA以下做到80%可不容易。如果要求满载输出在1~2A,那没太多芯片能做到100mA以下做到80%的;特别是几个mA~十几个mA也要做到80%的几乎没几个片子。
雪山飞狐D 发表于 2013-8-24 21:03 | 显示全部楼层
同步整流,你看看小日本那些模块,自己仿制一个
acwyc 发表于 2013-8-24 22:37 | 显示全部楼层
TI的TPS5430
 楼主| yi33667788 发表于 2013-9-27 10:21 | 显示全部楼层
如TI的TPS54225~54229\54325~54329中带ECO功能的就可以(测试过 ...
你好!谢谢介绍这个芯片给我用效率真的很牛,可惜静态电流太大了没接任何都有20mA,EN控制脚我是直接串个电阻接输入电源的,现在空载也有20mA的功耗,如果这样算的话100mA内效率很低了,请问题是什么原因呢?可以帮忙争析一下吗!谢谢。
 楼主| yi33667788 发表于 2013-9-29 09:43 | 显示全部楼层
如果没有,那就自己设计吧。
好,谢谢哥们
lyjian 发表于 2013-9-29 12:34 | 显示全部楼层
你好!谢谢介绍这个芯片给我用效率真的很牛,可惜静态电流太大了没接任何都有20mA,EN控制脚我是直接串个 ...
我测试的结果:
TPS54329E,静态电流0.6420mA(12V输入,5V输出)
 楼主| yi33667788 发表于 2013-9-30 16:18 | 显示全部楼层
我测试的结果:
是吗?你用的是正口的还是国产的呢?我现在就是觉得静态电流太大呢!EN启动时,你有什么好方法可以到0.6mA,可以教我一下吗?谢谢
lyjian 发表于 2013-9-30 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
TI的。
不需要方法,芯片正常工作静态电流就在1mA以下。
