多次反射时的反射与传输系数
我们将在本小节中计算图1e所示电介质模块多次反射时的反射和传输系数。图2显示了该电介质模块内正常入射平面波多次相互作用。
电介质模块入射的正常平行或者垂直极化平面波可被看作:
其中,w为角频率,d为电介质模块内波传输的距离,而γ为电介质模块的传播常数,其如方程式10所示。传播常数的实数部分为衰减常量α(Np/m),而虚数部分为波长常数β(rad/m)。方程式10中εr和μr为电介质模块(即波传播介质)的相对介电常数和透磁率。
[img]http://www.61ic.com/Article/UploadFiles_0637/201308/20130819153249169.jpg" >
[img]http://www.61ic.com/Article/UploadFiles_0637/201308/20130819153249685.jpg" >
图2.电介质模块内的多次反射。
由于方程式7,介质1到介质2以及介质2到介质1的入射波反射系数如方程式11和12所示。
[img]http://www.61ic.com/Article/UploadFiles_0637/201308/20130819153249418.jpg" >
由方程式8,介质1到介质2以及介质2到介质1的入射波传输系数如方程式13和14所示。
[img]http://www.61ic.com/Article/UploadFiles_0637/201308/20130819153250554.jpg" >
图4显示了总反射电场ErT,其等于单个反射电场(Er1、Er2、Er3…)之和。
[img]http://www.61ic.com/Article/UploadFiles_0637/201308/20130819153250932.jpg" >
