红外解码问题没思路,各位有没有什么好的点子
2123|8
 楼主| djky12 发表于 2013-8-21 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般红外码是由带38K载波的,而红外一体接收头接收到的数据是经常处理的高低电平,我想得到的不仅仅要它的高低电平还要有他的载波,用单个红外接收头可以接收到没有经常处理的带杂波的波形。可以通过软件来分离载波和高低电平了,但这个怎么实现却难道我了。还有接收头的电路图也不知道怎么画,求大神指点,求思路???
huangxz 发表于 2013-8-22 09:28 | 显示全部楼层
有简单方案何必要整的那么复杂呢,你要用数字方法当然也是可以的。使用fft就可以知道载波的频率了。然后在过滤波器去除载波部分,剩下的不就信号部分么。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
djky12 + 2
查看全部评分
 楼主| djky12 发表于 2013-8-22 20:30 | 显示全部楼层
有简单方案何必要整的那么复杂呢,你要用数字方法当然也是可以的。使用fft就可以知道载波的频率了。然后在过 ...
我这里没有用到数字的方法把,我是用单片机的定时器去采集载波和信号的,但电路是硬伤,没想明白电路。ffth很多高手也说可以,但我也不太懂这些算法的东西,所以也不会考虑的。大侠说有简单的方案,这个是什么呢,求指点
wangkj 发表于 2013-8-22 20:44 | 显示全部楼层
用stm32f103就能搞定,72M主频,只是前端放**烦,对找个熟悉模拟电路的做。得有AGC,自动增益控制电路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
djky12 + 1 赞一个!
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-8-22 23:24 | 显示全部楼层
我这里没有用到数字的方法把,我是用单片机的定时器去采集载波和信号的,但电路是硬伤,没想明白电路。ff ...
用定时器去采集载波和信号,如何采?
能否告知?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
djky12 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| djky12 发表于 2013-8-23 08:45 | 显示全部楼层
用定时器去采集载波和信号,如何采?
能否告知?
这是单片机的用户手册,这里说可以用定时器去捕获和采集载波,但具体设置什么的我还不是很清楚
 楼主| djky12 发表于 2013-8-23 08:47 | 显示全部楼层
用stm32f103就能搞定,72M主频,只是前端放**烦,对找个熟悉模拟电路的做。得有AGC,自动增益控制电路。 ...
恩恩  电路是硬伤,伤不起呀
huangxz 发表于 2013-8-23 09:52 | 显示全部楼层
你这是什么单片机?一般带红外接口的只能用于数据通信,而不能用于遥控。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
djky12 + 2
查看全部评分
新光科技 发表于 2013-8-30 11:42 | 显示全部楼层
STC的应该就带吧,记得上学的时候玩过遥控开发板,就一个A315的接收头 E G VCC,可以接受遥控信号,而且能识别 键值。。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
djky12 + 2
查看全部评分
