最近把2812的内部自带AD学习了一下,测试一节电池的输出电压,用示波器测试结果为1.39V,理论计算转换后结果为1897.35!用板子自带程序测试后,结果在1850到1990之间。我觉得测试结果是对的!那天老师看到了,一听转换后的数值,直接就说不对,怎么可能到1800多呢,你做的不对!问我转换参考电平是多少,我说是0V,老师说那你更不对了,要是0V你就不可能测出来!测试时时按照板子说明来接线的,我看电路图上的ADCREFP\ADCREFM接了个电容后直接接地了,ADCL0接地---这不是转换参考电平吗?高手来解释一下!老师批了我好久了,我觉得我这没什么问题啊·····求高手来啊 |
