请大家帮看一下这个开关电源的图
2491|13
 楼主| maodeping 发表于 2013-8-22 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请帮小弟分析一下 图纸中 T2 和Q1 Q3 ,Q4 Q5 的作用,因项目需要,抄了一个图。图中in+ IN- 为直流输入,T1和Q2为主变和主开关
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
 楼主| maodeping 发表于 2013-8-22 09:16 | 显示全部楼层
这个是T2 及三极管部分 放大了
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
不亦心 发表于 2013-8-22 09:30 | 显示全部楼层
可不可以问一下,为什么原理图可以画的这么丑,这么杂乱无章。。。
把原理图好好整流一下,来个完整的。还有既然是抄的图,肯定知道是干什么的吧,要实现神马功能。。。
 楼主| maodeping 发表于 2013-8-22 10:55 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk5Mjk1fDY4NDAwZjMwfDE3NjQxMTM2NjF8MHw%3D 这是一个DC/DC 的 模块,输入直流250V 输出直流14V/8A,抄板是因为他的功率密度较高,自己做,达不到这个功率密度。采用1377B 电流型控制,限于图的大小。配套电路我没有画出来,T1 的34脚经过处理(未画)作为1377B的VCC ,相关的反馈信号和标准应用差别不大。K4013作为主开关,配套RCD 吸收。T2 和Q2 不知作何作用。其中T2的原边是0.1MM*200*1T股。 副边为0.2MM*1*300T .特别困惑于此,请大神帮忙
 楼主| maodeping 发表于 2013-8-22 14:17 | 显示全部楼层
先发个,别沉掉了
 楼主| maodeping 发表于 2013-8-26 08:35 | 显示全部楼层
就没有那个兄弟 帮忙看一下吗
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:28 | 显示全部楼层
Q1源极接哪了? 悬空的?
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:29 | 显示全部楼层
感觉Q1是整流管....同步整流
你的电路可能抄的不对....
 楼主| maodeping 发表于 2013-9-17 10:19 | 显示全部楼层
感觉Q1是整流管....同步整流
你的电路可能抄的不对....
Q1 不是整流,确定就是IXF110N 15的MOS 管,110A,150V的,不是整流管,另外在截图时 搞丢了一根线.Q1 源极是到 OUT- 的
戈卫东 发表于 2013-9-17 10:26 | 显示全部楼层
Q1 不是整流,确定就是IXF110N 15的MOS 管,110A,150V的,不是整流管,另外在截图时 搞丢了一根线.Q1 源 ...
我还是感觉Q1是同步整流管.
T2是电流检测,同时也产生Q1的栅极驱动信号.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maodeping + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| maodeping 发表于 2013-9-17 10:52 | 显示全部楼层
我还是感觉Q1是同步整流管.
您说的不错 ,T2 是电流检测,确定无疑,副边是0.31*1*300T,原边是一股粗线,但是他为什么要用MOS管来做同步整流啊,这个怎么实现同步整流啊,不解中
戈卫东 发表于 2013-9-17 11:33 | 显示全部楼层
您说的不错 ,T2 是电流检测,确定无疑,副边是0.31*1*300T,原边是一股粗线,但是他为什么要用MOS管来做 ...
Q1里面还有个体二极管的,二极管导通产生电流,通过T2产生驱动信号到Q1栅极,其实也挺简单的.
不过你的电路似乎抄的不对.....
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maodeping + 2
查看全部评分
戈卫东 发表于 2013-9-17 11:35 | 显示全部楼层
同步整流,在输出电压不高的情况下对效率改进明显.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maodeping + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| maodeping 发表于 2013-9-17 16:21 | 显示全部楼层
谢谢,我朝这个这个方向去思考 ,谢谢,很给力 ,不知道这么结贴的 ,我在分配分数,每次都说有错误
