想用stm32外部中断记录码盘的格数,测出来一圈多很多格?
1953|4
 楼主| wang2945 发表于 2013-8-22 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用stm32外部中断记录码盘的格数,测出来一圈多很多格,自己猜想是由于码盘的电频变化存在毛刺,所以触发了多次中断,也加了电容滤除,可是电机一上电,测码盘还是存在计数过多,是不是不应该用中断法?而应该用定时器捕获法呀?还是说中断可以什么办法解决呢?
bsaver 发表于 2014-7-3 12:40 | 显示全部楼层
你好,我也在做码盘电机测速。经过操行光耦输出接stm32外部中断管脚后,发现不能产生低电平,总是3V左右。单独测试操行光耦是没有问题的,你指点下出问题的原因吗?谢谢。
 楼主| wang2945 发表于 2014-7-3 16:43 | 显示全部楼层
你好,我也在做码盘电机测速。经过操行光耦输出接stm32外部中断管脚后,发现不能产生低电平,总是3V左右。 ...
你光耦是好的是吧?应该有接限流电阻的吧?如果可以的话,截一下你光耦部分的图还有开中断的程序图
快乐一个人 发表于 2014-7-3 18:45 | 显示全部楼层
直接做外部中断,上升沿触发,
bsaver 发表于 2014-8-5 16:17 | 显示全部楼层
你光耦是好的是吧?应该有接限流电阻的吧?如果可以的话,截一下你光耦部分的图还有开中断的程序图 ...
问题解决了,我stm管脚烧掉了,汗。。。。
