[51单片机] 大神赤脚~ 12864 显示时间和温度出现花屏
3591|17
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
12864液晶屏如果将时间与温度显示同时运行  屏幕上左下方就会出现莫名数字   一会儿还会花屏  如果将时间屏蔽  温度显示运行  或者温度屏蔽  时间显示运行   那么就显示正常  这是怎么回事呢
左下角出现文字
左下角出现数字
花屏
单独运行时间  温度屏蔽 正常
单独运行温度  时间屏蔽 显示正常
ayb_ice 发表于 2013-8-22 14:59 | 显示全部楼层
一般是时序不严格造成的
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 15:44 | 显示全部楼层
一般是时序不严格造成的
我没有在程序中读忙   会不会是这个原因呢
ningling_21 发表于 2013-8-22 15:48 | 显示全部楼层
地址或显示的数据是否越界.
ayb_ice 发表于 2013-8-22 15:56 | 显示全部楼层
忙不读也行,但延时要足够,要留有余量
你不会都没有延时吧
qzc13457 发表于 2013-8-22 18:08 | 显示全部楼层
那个温度标志是用的绘图模式吗?
LHT5631080 发表于 2013-8-22 18:09 | 显示全部楼层
呵呵,也出过同样问题。花屏,是时序要有足够的延时,初始化要正常,并清全屏;其次莫名其妙字符显示,多是显示函数处理字符码问题。若果显示区域不是固定,或用空格补齐至每页末尾,或全屏清0。希望有帮助。
另:看看显示摄氏度及以后这段程序是否有问题。
huangxz 发表于 2013-8-22 19:16 | 显示全部楼层
最可靠的方式是读忙信号。
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 19:54 | 显示全部楼层
忙不读也行,但延时要足够,要留有余量
你不会都没有延时吧
有呢
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 19:56 | 显示全部楼层
呵呵,也出过同样问题。花屏,是时序要有足够的延时,初始化要正常,并清全屏;其次莫名其妙字符显示,多是 ...
感谢  显示区域不是固定的是什么意思呢
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 19:57 | 显示全部楼层
最可靠的方式是读忙信号。
呵呵  好的  我试下
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 19:59 | 显示全部楼层
一般是时序不严格造成的
但我是按照正常的时序编写的
 楼主| 清风萧瑟无眠 发表于 2013-8-22 20:01 | 显示全部楼层
那个温度标志是用的绘图模式吗?
不是的
ccxlslr 发表于 2013-8-22 20:19 | 显示全部楼层
有可能是指针或数组溢出
elec921 发表于 2013-8-23 08:41 | 显示全部楼层
时序被打断   时序不严格
之前折腾过,同样程序,一块LCD行,一块不行, 死活折腾不出来,后来把接插件重新焊一遍 OK
wkdxuelei 发表于 2013-8-23 09:53 | 显示全部楼层
留名,或许有用
GULANGGOGO 发表于 2013-8-28 12:34 | 显示全部楼层
zdhlixiang2006 发表于 2013-8-31 18:40 | 显示全部楼层
又是这玩意。。:L
