请高手详细讲解下着两幅图(无线充电器)的工作原理
3133|13
 楼主| 勇仔 发表于 2013-8-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
学弟求解
z00 发表于 2013-8-27 08:57 | 显示全部楼层
没用过
yejingang2 发表于 2013-8-30 15:37 | 显示全部楼层
这个图看不懂?
maengrui 发表于 2013-9-1 23:10 | 显示全部楼层
元件不多,不是很复杂么
dragon_hn 发表于 2013-9-3 17:15 | 显示全部楼层
这个无线充电电路太山寨了。
--------------------------------------上面---------------------------------------
T1:变压器,交流降压
D1,D2:整流
C1:滤波
当220V供电时,继电器J切到下面,24V电池断开,220V降压、整流、滤波后给C2以及后续电路供电;
否则继电器J切到上面,24V电池给C2以及后续电路供电;
78L12稳压给IC2供电。
F1,F2组成振荡器,F3增强F2输出的驱动能力,F3驱动Q1。
L1由Q1驱动向外发射电磁波。L1和C8组成谐振电路。
--------------------------------------下面---------------------------------------
L2用于接收L1发出的电磁信号.D5-D8整流,C9滤波。
TL431稳压用于提供一个参考电压信号给IC3的PIN3,检测电池是否充满。
电池电压高于设定值时,I3C的PIN6输出低电平,LED3点亮,LED2关闭。Q5关闭,充电停止。
电池电压低于设定值时,I3C的PIN6输出高电平,LED3关闭,LED2点亮。Q5导通,开始充电。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
trumpxp + 5 很给力!
wono01 + 1 赞一个!
查看全部评分
双赢电子 发表于 2013-9-5 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
5楼的师付讲的很详细
我就是我自己 发表于 2013-9-18 23:29 | 显示全部楼层
路过,好好学习!
outstanding 发表于 2013-9-24 10:13 | 显示全部楼层
xxiao6130 发表于 2013-9-26 10:57 | 显示全部楼层
好家伙,支持一下
trumpxp 发表于 2013-10-24 16:52 | 显示全部楼层
楼上高手
dong00520 发表于 2013-10-31 14:17 | 显示全部楼层
楼上的高手厉害啊,学习了
dragon20100708 发表于 2013-11-2 10:42 | 显示全部楼层
lhchen922 发表于 2013-11-2 10:59 | 显示全部楼层
飘过。。
SLHSu37 发表于 2013-11-5 09:57 | 显示全部楼层
挺有意思
