[ARM入门] Cortex-A8和ARM11区别
1949|3
 楼主| flyday 发表于 2013-8-22 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-A8与ARM11作为ARM公司的两款经典内核都有哪些区别呢,下面我们对其进行简单了解下:
  Cortex-A8是基于ARMv7指令架构的微处理器,运行速度可以达600MHz至1GHz,在65纳米工艺下,ARM Cortex-A8处理器的功耗不到300毫瓦 。Cortex-A8处理器复杂的流水线架构基于双对称的,顺序发射的,13级流水线,带有先进的动态分支预测,可实现2.0 DMIPS/MHz。10级NEON媒体流水线,专用的L2缓存,带有可编程的等待状态 ,支持多项与L3存储器之间的未完成事务,以充分利用CPU。
阿南 发表于 2013-8-22 19:02 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-8-22 19:20 | 显示全部楼层
ymfan0314 发表于 2013-8-23 12:36 | 显示全部楼层
