怎么在symbol级修改如非门的w、l、m参数
4994|13
 楼主| entertest 发表于 2007-10-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是cadence的composer&nbsp;schematic,要建立一个如inv,nand,nor等的标准单元库,目的是大家可以直接调用symbol,然后根据需要在symbol级修改w、l、m参数,请问如何操作?<br />
vongy 发表于 2007-10-19 19:41 | 显示全部楼层
直接点中器件symbol按p弹出对话框直接修改就行了
lylnk 发表于 2007-10-20 10:43 | 显示全部楼层
使用pPar
在内部schematic里管子的参数里面填pPar(&quot;w&quot;),pPar(&quot;l&quot;),pPar(&quot;model&quot;)...<br />然后在inv这个下面的cdf里面加上w,l,model...
 楼主| entertest 发表于 2007-10-20 16:08 | 显示全部楼层
第二步能否详细点
lylnk,第二步能否再详细点?<br />谢谢
lylnk 发表于 2007-10-20 17:52 | 显示全部楼层
candence subcircuit添加cdf参数
本来你建的inv是没有cdf参数的。需要自己添加。<br />具体在component&nbsp;parameter下面添加&quot;w&quot;,“l”等cdf参数的格式和方法,可以参考analogLib里面nmos的cdf参数格式。
 楼主| entertest 发表于 2007-10-22 09:12 | 显示全部楼层
谢谢
我试试
song_yong 发表于 2007-10-22 09:48 | 显示全部楼层
记得我以前试过
很奇怪不能用,不知道是什么原因,后来就&nbsp;放弃了
 楼主| entertest 发表于 2007-10-22 11:01 | 显示全部楼层
没搞定
继续求助中
xinhun 发表于 2007-10-22 18:26 | 显示全部楼层
CDF参数和pPar
lylnk那种方法可以的,你多试一下,把CDF参数和pPar要用正确,我试过的
xinhun 发表于 2007-10-22 18:27 | 显示全部楼层
CDF参数和pPar
CDF参数和pPar
xinhun 发表于 2007-10-22 18:28 | 显示全部楼层
CDF参数和pPar
CDF参数和pPar,图片不一样
spadeace 发表于 2007-10-23 13:30 | 显示全部楼层
LS
recursively的意思是“递归地”,并非“传递”之意。&nbsp;
 楼主| entertest 发表于 2007-10-23 16:21 | 显示全部楼层
yes
y.............
asunmad 发表于 2007-10-24 05:59 | 显示全部楼层
To entertest:
pPar的p是parent的意思,不是pMOS的p,所以不要构造出一个nPar来,这个不存在的,不管是p管还是n管都用pPar。<br /><br />定义CDF参数时,记得把CDF&nbsp;Type更改为Base,改Effective下的CDF是没用的。
