[电路/定理] 这个共射放大器中C2为什么要接在R2下面
1577|4
 楼主| yytda 发表于 2013-8-23 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中,C2是接在R2下面的,在这个电路中,当C1通过交变电流时,因为三极管放大作用,会在R2上面形成上正下负的压降,这时候,C1过来的基极电压已经被放大了,假如放大之后R2压降是1V,将C2接在R2上面不是比下面更好吗?接在下面虽然也能放大,但是接在上面不是放大倍数更高吗?为什么要接在下面?
751212216 发表于 2013-8-23 08:47 | 显示全部楼层
交流通路和直流通路分开来分析。这问题都不知道怎么跟你解释。
心底无私 发表于 2013-8-23 08:48 | 显示全部楼层
R2上边是恒定的直流电压,所以C2接在R2上边就得不到交流信号了。
 楼主| yytda 发表于 2013-8-23 08:55 | 显示全部楼层
都不用回了,我已经想通了,这个帖子发的太没有水准了
gx_huang 发表于 2013-8-23 09:18 | 显示全部楼层
呵呵
不必自责,人难得糊涂,只要会清醒就可以了
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
