[电子元器件] 74HC244电源端不接电压,也有电压输出的问题
3277|8
 楼主| allon_01 发表于 2013-8-23 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
74HC244用作总线缓冲,断掉电源端电压后,因前级电路还有信号电压输入到74HC244输入端(3.1V~4.5V之间),现发现74HC244输出端也有同等电压输出,其电源端居然还有2.4V的电压输出,能点亮并联在电源端的LED指示灯。
请问各位大大,这个问题如何解决?
另,74HC374也有这种情况。
这个问题困扰我几年了。
GavinZ 发表于 2013-8-23 10:43 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2013-8-25 11:05 | 显示全部楼层
呵呵,管脚的保护二极管起作用了呗,基本上每个数字电路芯片都是这样的。
maychang 发表于 2013-8-25 11:12 | 显示全部楼层
那是因为你在某输入端施加了低内阻的高电平信号,输出电流是由输入端信号提供的。
顺便说一句:未加电源电压就施加输入信号是很危险的,不仅是逻辑错误造成误动作,甚至可能损坏芯片。
 楼主| allon_01 发表于 2013-8-26 10:59 | 显示全部楼层
谢过各位大大。每个回复都非常合理。
 楼主| allon_01 发表于 2013-8-26 11:27 | 显示全部楼层
顺便说一句:未加电源电 ...
没办法,因为是与PC的控制卡通信的,不可能每次都把PC关掉。
 楼主| allon_01 发表于 2013-8-26 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,管脚的保护二极管起作用了呗,基本上每个数字电路芯片都是这样的。 ...
COMS的才会这样,TLL的不会。
cjseng 发表于 2013-8-26 13:15 | 显示全部楼层
COMS的才会这样,TLL的不会。
74HC244不是CMOS的吗?
dan.lin 发表于 2013-8-26 13:22 | 显示全部楼层
反灌了。
