[电机及执行机构驱动] 42步进电机,梯形加速到高速时会突然停转,【求救】
4956|15
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-8-23 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个基于单片机的步进电机驱动器,可以事先细分和梯形加减速。
但是发现,速度梯形加到较高速度,比如400r/min后,声音会变得比较异常,然后突然停转
我思考了一下原因,可能是高速时反电动势导致电流控制达不到期望值,降低驱动电流后,确实能提高一点转速,但还是不稳定
请问各路大侠,怎么解决这个问题呢?
查了一下该型号的42电机的资料,额定电流400mA,内阻30欧姆,然后只有力矩特性之类的,没看到速度参数,所以不知道是由于步进电机的原因还是驱动的原因,导致速度生不去,起码想达到600转每分。
airwill 发表于 2013-8-24 06:37 | 显示全部楼层
看种种迹象,估计已经达到最大转速了吧, 换电机吧
Regsen 发表于 2013-8-24 08:09 | 显示全部楼层
我们用的步进电机的转速一般达到300R/min已经很快了,再想要提高,他的力矩会将很多,带负载能力明显下降。所以,步进电机适合于低速定位这样子的运用场合
laoxu 发表于 2013-8-24 10:24 | 显示全部楼层
用S型加减速曲线吧~~~
俺十几年前,用57的步进电机,S型加速,最高转速达到3000R/min,运行很平稳,再想要提高点转速,有点困难。
像LZ用42的步进电机,最高转速达到4000R/min以上,不会有啥问题。
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-8-25 15:21 | 显示全部楼层
我们用的步进电机的转速一般达到300R/min已经很快了,再想要提高,他的力矩会将很多,带负载能力明显下降。 ...
嗯,您是很有经验了啊,我是第一次做
用S型加减速曲线吧~~~
俺十几年前,用57的步进电机,S型加速,最高转速达到3000R/min,运行很平稳,再想要 ...
4000rpm???太夸张了吧
我根据电机型号查到了手册,但是没有对于速度的参数说明···
laoxu 发表于 2013-8-25 16:12 | 显示全部楼层
4000rpm???太夸张了吧
一点也不夸张,电机越小,转速越高,反之相反~~~
以57步进电机转速达到3000转/分为基准,42步进电机转速估计可达到 3000转/分/70%=4285转/分,而86步进电机转速估计可达到 3000转/分*70%=2100转/分。
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-8-25 16:32 | 显示全部楼层
以57步进电机转速达到3000转/分为基准,42步进电机转速 ...
驱动加细分了吗?
laoxu 发表于 2013-8-26 09:55 | 显示全部楼层
驱动加细分了吗?
用S型加减速曲线+细分~~~
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-8-26 09:58 | 显示全部楼层
用S型加减速曲线+细分~~~
请问一下S型加减曲线是事先计算好查表的吗?速度变了可以自己调整吗
laoxu 发表于 2013-8-26 10:04 | 显示全部楼层
十几年前做的东东,当然是用查表法,那时细分电路也只是用4位电阻网络模拟D/A,精度有限,只能做到 8细分。。。
如现在用DSP做,完全可以做到S型加减速曲线实时计算。。。
至于速度变了,只是程序从某个速度点,反复执行S型加减速曲线罢了。。。
触觉的爱 发表于 2013-8-26 19:09 | 显示全部楼层
一个30欧内阻、0.4A电流的42电机,几十伏以内的驱动电压,想加速到几千转基本是不可能吧
像信浓这类的电机厂家,会提供一个矩频特性曲线图,标明给定的驱动电压、电流下的输出力矩和速度的对应图
受不了了 发表于 2013-8-27 11:50 | 显示全部楼层
这个转速应该还不会丢步,把斜坡弄缓和一点试试,如果电机声音不柔和顺耳,那是你程序问题而不是电机问题
jmucycx2010 发表于 2013-10-15 18:28 | 显示全部楼层
大神们,42步进电机如何细分啊?
lgw279560314 发表于 2013-10-20 18:53 | 显示全部楼层
用正弦曲线...
