关于psoc4调用math.h中函数的问题
2672|3
 楼主| liuweijie 发表于 2013-8-23 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过本人试验,发现了一些搞不明白的问题,拿出来和大家商讨商讨,帮帮忙。
比如我要调用math.h中的反正切函数atan2(),我在前面加#include <math.h>
  然后能使用 a=atan2(23,23);
  可以正常调用。
  但是如果我定义变量int x ,y;
   然后调用 a=atan2(y,x);
另外:我在psoc3中就不会出现这个问题
系统就报错:undefined reference to `atan2'
  求求哪位大神帮帮忙,我希望调用
  M_A=atan2((double)y,(double)x)*(180/3.14159265)+180;
该怎么办,谢谢
zjuzxh 发表于 2013-9-6 15:19 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,帮顶一个,求高手解答
PSoC小子 发表于 2013-10-31 17:33 | 显示全部楼层
对于 PSoC4/PSoC5 LP 的工程, Creator 默认是不加载 math 库的,如果需要调用 math 库里面的函数,需要在 Creator 里面做如下设置:
打开工程, 点击 Project -> Build Settings -> Linker -> General -> Additional Libraries. 在 “ Additional Libraries“ 文本框里面添加 ”m“. 然后确定,保存就可以了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuweijie + 1 谢谢哈,回来看的有点晚,问题解决了。O(∩.
查看全部评分
August-creator 发表于 2014-3-31 18:33 | 显示全部楼层
您好!我也遇到了这样的问题,我查看了寄存器数据没有出错,但是angle=atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265)+180;计算最后的值错误,希望的到你的帮助,谢谢你啦!!
