[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] icd2支持win7 64位的系统吗
7111|10
 楼主| mg坏坏 发表于 2013-8-23 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
icd2支持win7 64位的系统吗
gcql 发表于 2013-8-23 14:30 | 显示全部楼层
我用的2.5支持64位的
 楼主| mg坏坏 发表于 2013-8-23 19:10 | 显示全部楼层
我用的2.5支持64位的
是不是直接练上去就可以识别 还是要装驱动的
zhjb1 发表于 2013-8-23 21:24 | 显示全部楼层
我的所有开发系统都是在WIN7-64位上,都正常:IAR,Coocox,Freescale的Codewarrio,Hi-tech,DSP,ARM,...,都无问题
yewuyi 发表于 2013-8-24 08:56 | 显示全部楼层
只要你所安装的MPLAB版本支持win7 64,那ICD就支持。
我在win7 64上装过8.86版本,可以正常使用。
gcql 发表于 2013-8-24 17:08 | 显示全部楼层
有的可以自动识别 有的需要手动装驱动
yewuyi 发表于 2013-8-24 17:32 | 显示全部楼层
有的可以自动识别 有的需要手动装驱动
安装MPLAB时只要没有人为关闭安装ICD2的驱动,则装完MPLAB,就等于安装了ICD2的驱动,不需要再额外安装。
不要胡乱回答误导他人
gcql 发表于 2013-8-25 10:28 | 显示全部楼层
安装MPLAB时只要没有人为关闭安装ICD2的驱动,则装完MPLAB,就等于安装了ICD2的驱动,不需要再额外安装。 ...
理论上是这样的,但是有的装完MPLAB,还是不识别ICD2,这就需要手动装驱动了。
 楼主| mg坏坏 发表于 2013-9-9 17:08 | 显示全部楼层
理论上是这样的,但是有的装完MPLAB,还是不识别ICD2,这就需要手动装驱动了。 ...
你有驱动安装包不
DONGXU 发表于 2013-9-10 21:52 | 显示全部楼层
我的不支持
gcql 发表于 2013-9-16 20:42 | 显示全部楼层
你有驱动安装包不
自带驱动
