如何改善液晶电视音质
3820|0
 楼主| zgsz166 发表于 2007-10-29 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年来平面电视LCD&nbsp;TV&nbsp;迅速发展,&nbsp;分辨率越来越高,&nbsp;尺寸也越来越大,&nbsp;但音质却并没有改善多<br />少。这是因为平面电视体积簿,&nbsp;里面的喇叭及音箱便受到限制,&nbsp;声音出来后音域窄,&nbsp;低音差。<br />一些消费者为了改善此问题便外置喇叭(家庭影院),&nbsp;但如何在一台平面电视里改良音质呢?在改良低音方面不同公司都各出其谋,&nbsp;如以色列公司KS&nbsp;Waves&nbsp;的Maxxbass&nbsp;或SRS&nbsp;Labs&nbsp;的TruBass&nbsp;都是在低音知觉上做手脚,&nbsp;用的方法&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如Audio&nbsp;BandwidthExtension&nbsp;in&nbsp;Low&nbsp;Frequency&nbsp;或&nbsp;Bass&nbsp;Harmonic&nbsp;Synthesis,&nbsp;都不是全音域。只是低音被人为升高八度,&nbsp;听一些单一或杂乱的低音如爆炸声虽没问题,&nbsp;但听有旋律的低音如低音大提琴演奏便十分奇怪。在有限的空间如不计较成本可用喇叭矩阵(Speaker&nbsp;Array)改善低音,&nbsp;其花费要以四倍的喇叭价钱来计算,&nbsp;得到的是双倍音量和低音享受。能否出重低音主要看喇叭及音箱大小,因为平面电视体积簿,&nbsp;喇叭及音箱大小已固定,&nbsp;如何能在已限制条件之下出重低音?&nbsp;跟据Larsen&nbsp;及Aarts&nbsp;在AudioBandwidth&nbsp;Extension&nbsp;一书中指出如其它物理参数不变,&nbsp;当喇叭磁力增加n&nbsp;倍,&nbsp;音箱便可减少n^2。&nbsp;在制造喇叭时改用钕铁硼磁铁,&nbsp;磁力便有相当改善,&nbsp;而且成本增加有限,&nbsp;绝对比做两支喇叭便宜。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般情况下增加磁力,&nbsp;线圈阻尼也增加,频率响应变得不平坦及高中音过度增强,但BDNC&nbsp;拥有一套Transducer&nbsp;Modeling&nbsp;Technology(TMT),&nbsp;使用一颗特别设计的DSP&nbsp;配以TMT&nbsp;技术,&nbsp;增加一个48KH&nbsp;&nbsp;24BIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;的BD3201可将高中音既能得以保存,&nbsp;低音又响亮。还可以做不同的各类混响进去。让你的电视也可以有专业的卡拉OK。带给客户以专业级的音质。
