[电路/定理] MOS管的放大失真
6556|29
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-23 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天做了一个mos管的放大电路,电路出现了一些失真,自己也尝试了一些方法,但是总的来说并没有得到很好地解决,拿出来希望大家看一下,给帮个忙。
电路图如图1。
                     图1  电路原理图
电路空载时,电路的电压增益Av=2,输入1V Vp-p的正弦波,频率从50Hz--20KHz,,输出的波形都很好,没有问题。但是当电路接入8欧的负载时,输入1V Vp-p的正弦波,频率在50Hz--400Hz时输出也是正常的,但是当超过400Hz时,就出现了如图2所示的失真。
                                   图2
当频率达到1KHz时,波形的失真就更加明显了。如图3.
                                    图3
将波形拉伸后可以看到具体失真的波形的情况。如图5.
                                      图5
之后我把频率调节至2.7K左右,波形如图6.
                                  图6
后来我在电路的R7、R8电阻的1管脚之间介入了0.1uF的电容,在频率为2.7k左右时这样的失真确实下降了许多。如图7,可以和图6对比看下。
                                  图7
但是,当频率再上升时这样的现象就又很明显了。当频率达到20KHz时 ,如图8所示。
                                     图9
从图9可以看到失真变的很严重。自己的能力确实有限,所以希望大家来帮下忙。谢谢大家了。。。:)
wkdxuelei 发表于 2013-8-23 17:28 | 显示全部楼层
信号频率越高,MOS管开关速度越快,di/dt越大,输出电容上的电压就会有一个比较大的上下尖峰,需对MOS管做些处理,或者改用三极管试试
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
廓尔喀 + 2 赞一个!
查看全部评分
xmar 发表于 2013-8-23 17:32 | 显示全部楼层
楼主电路图中PMOS管S、D极画反了。还有静态工作点不对。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
廓尔喀 + 2 赞一个!
查看全部评分
碧天伊剑 发表于 2013-8-23 17:36 | 显示全部楼层
把你那个0.1uf的电容在加大点,47uF的试试,原图上应该有这个电容吧?
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-23 17:59 | 显示全部楼层
信号频率越高,MOS管开关速度越快,di/dt越大,输出电容上的电压就会有一个比较大的上下尖峰,需对MOS管做 ...
嗯,好的,谢谢您的指点,我尝试一下。
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-23 18:01 | 显示全部楼层
嗯好,谢谢您。我试一试,在很多电路上都有这样的一个电容的
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-23 18:59 | 显示全部楼层
嗯,我再仔细看下PMOS.我测试了两个MOS管,在栅极的电位是0.5V左右。只是对于这里的MOS管的静态工作点是不是偏低了。
lyjian 发表于 2013-8-23 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
1、偏置电阻阻值太大
2、驱动能力太弱
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
廓尔喀 + 1 赞一个!
查看全部评分
opal11 发表于 2013-8-24 00:00 | 显示全部楼层
路过,学习,没有MOS管做过放大电路,只做过开关。
maychang 发表于 2013-8-24 00:34 | 显示全部楼层
NE5532使用什么样的电源?图上好像是单电源。
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-24 07:49 | 显示全部楼层
1、偏置电阻阻值太大
2、驱动能力太弱
嗯,我再改一下偏置试试。谢谢您的指点
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-24 07:50 | 显示全部楼层
NE5532用的正负15V供电,负供电电源在左上角的运放中标识的
鸟鸟 发表于 2013-8-24 07:59 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2013-8-24 11:38 | 显示全部楼层
建议先仿真调试一下参数,选定某些期间的值和范围
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-24 12:56 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢你:)
hzdyl 发表于 2013-8-24 13:42 | 显示全部楼层
为何不把Rw2去除?看上去没有任何意义啊!
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-24 14:10 | 显示全部楼层
嗯,我已经去除了,而且也改变了偏置,现在的情况有了改善,在20KHz事现象也不像之前那么明显了。但是还是有问题的,
hzdyl 发表于 2013-8-24 14:30 | 显示全部楼层
嗯,我已经去除了,而且也改变了偏置,现在的情况有了改善,在20KHz事现象也不像之前那么明显了。但是还 ...
1000uF电容貌似没有用,短路试试看吧!
克服交越失真 ,MOS的开启电压貌似比较大,2V左右吧?
所以可以两个1n4148串联为好。
放大倍数为10倍以上为好,C1貌似可以先不用。
MCU52 发表于 2013-8-24 18:05 | 显示全部楼层
1,正负电源供电就不要输出耦合电容了
2,将R5R6改为100R,并将偏置在2V左右,两到三个二极管,去掉R3R4
3,输出如果不加自举的话正波是不会输出多高的电压的Q1要自举
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
廓尔喀 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 廓尔喀 发表于 2013-8-24 20:08 | 显示全部楼层
1,正负电源供电就不要输出耦合电容了
3, ...
谢谢您的指点,只是您说的自举我不是很懂,自举电路我查了一些资料,了解了一下,只是在这里如何加入,可以正常工作,我还是有点迷茫,希望您可以再指点一下。:)
