[放大器-信号链] LM358差分放大电路出现问题,望指点
5421|18
 楼主| lofky 发表于 2013-8-23 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图为LM358差分放大电路,调节滑动变阻器R6的阻值,即可改变差分放大倍数,现在假设调节R6的阻值使放大倍数为6倍,是正常的。然后再调节滑动变阻器R11,改变采样电阻R7两端的电压,则实验结果是:差分放大倍数不再为6倍,而是变大了.这是为何呀,求高手解答
谢谢。
 楼主| lofky 发表于 2013-8-23 16:25 | 显示全部楼层
下面那张图是错的,没有标号,看第一张图,
望高手帮忙解答,我自己也继续找原因
谢谢
 楼主| lofky 发表于 2013-8-23 16:31 | 显示全部楼层
又发现一点,把差分放大电路单独测试,放大6倍是正常的,但是从那个采样电阻取回的电压就不行,放大倍数一直发生变化,
前面一部分为LM2596的降压电路,现在上图
hfy3056 发表于 2013-9-4 09:50 | 显示全部楼层
看不出问题,mark,楼主找到问题了,结贴看看~
puchuang 发表于 2013-9-4 18:29 | 显示全部楼层
问题到底是怎么解决的   楼主  应该难度不是很大吧   我是这么理解的
等待三天 发表于 2013-9-4 20:53 | 显示全部楼层
我认为也没有问题
trumpxp 发表于 2013-9-5 19:06 | 显示全部楼层
我感觉可能还是外围的辅助元器件   没有选择好   所以导致信号有问题
trumpxp 发表于 2013-9-5 19:10 | 显示全部楼层
楼主   再参考参考别人的意见吧
chuangpu 发表于 2013-9-6 18:53 | 显示全部楼层
我感觉你的电路   应该没有什么问题   应该问题不大
hawksabre 发表于 2013-9-7 09:35 | 显示全部楼层
应该没有什么问题   楼主   感觉问题不大
黄小俊 发表于 2013-10-6 13:01 | 显示全部楼层
关注。。
hkcj 发表于 2013-10-7 09:39 | 显示全部楼层
没有看出是什么问题  楼主   最好将每个环节都测试一下  看看电压以及波形是否正常
hkcj 发表于 2013-10-7 09:41 | 显示全部楼层
这个电路本身不是很复杂   应该问题不大    楼主
水工鸟 发表于 2013-10-10 11:36 | 显示全部楼层
放大电路本身没有问题,你放大器的供电电压多少?
zyj9490 发表于 2013-10-10 19:56 | 显示全部楼层
运放的电源是多少啊,
caifuhuanghan 发表于 2014-11-25 17:34 | 显示全部楼层
兄弟们,,要知道LM2596输出电压有跟随特性很慢(瞬态响应速度),采样电阻相当于2576电压的的反馈电阻,, 电源调节输出要时间,,这个方案部可以行的,,如果把电位器换成数值定值,就没有问题啦
caifuhuanghan 发表于 2014-11-25 17:42 | 显示全部楼层
楼主问题解决啦把,,用的是什么方案呀? 我也遇到这种类似的问题啦,,可是我没有解决掉。有空留下个QQ号码沟通下
