max232 经常坏咋么整
14021|67
yjz101 发表于 2013-8-25 12:02 | 显示全部楼层
芯片损坏,通常地线需要隔离!
dqyubsh1 发表于 2013-8-25 18:51 | 显示全部楼层
几年前买的MAX232,5V和3.3V都是可以工作的。现在市场上的MAX3232大多是山寨货,如果渠道不正规,各种问题都会出现。
w522930954 发表于 2013-8-26 08:56 | 显示全部楼层
加隔离吧。可能是热地造成的。而且两个地不在一个电位上很容易会触电的
hyminzhu 发表于 2013-8-26 09:51 | 显示全部楼层
接地问题
coody 发表于 2013-8-26 11:52 | 显示全部楼层
输入输出我一般串一个100欧姆电组,我基本都用SP232或SP3232,经常热插拔,貌似从没坏过。
白天的月亮 发表于 2013-8-26 16:13 | 显示全部楼层
问题是不小
qzc13457 发表于 2013-8-27 11:53 | 显示全部楼层
我也是工控用的232,就是经典电路,还好没出问题
受不了了 发表于 2013-8-27 11:56 | 显示全部楼层
没隔离,没任何保护措施,从来没有遇到232坏,工业现场用
simms01 发表于 2013-8-27 13:00 | 显示全部楼层
我有段时间也经常坏232 后来采取了2个措施 一直没坏过了
1.和正规代理买 max232
2.在232 接db9 的 RX TX 串一个220欧的电阻(一个老师傅教的)
qianlisen2009 发表于 2013-8-27 13:32 | 显示全部楼层
li880wert 发表于 2013-8-23 18:35
这电路 直接替代 SP232ECN 0219咋就 不行呢,一点反应也没, 这SP232 4块5一片,
接口处试加ESD,对地小电容再加串接磁珠。顺序不要错。
 楼主| li880wert 发表于 2013-8-28 14:42 | 显示全部楼层
结贴了,是共地问题
 楼主| li880wert 发表于 2013-8-28 14:45 | 显示全部楼层
坑爹,我又结不了贴, 版主 怎么回事,每次分配 分完分数后,还提示 分配错误,结不了。。。。:
lanchong1980 发表于 2013-8-28 15:16 | 显示全部楼层
踩两脚就好了
corset 发表于 2013-8-28 17:59 | 显示全部楼层
是不是那个SP的芯片工作电压5V,在你这3V电源下不能工作啊。好好查查。哪有那些邪乎。
dan.lin 发表于 2013-8-29 09:08 | 显示全部楼层
输出到接口串个电阻, 预留个并联电容。
hotwindman 发表于 2013-8-29 09:31 | 显示全部楼层
结贴了,是共地问题
您是说把3232的地和PC的地共起来就好了吗??看你之前的电路,是共在一起的呀?
小凡的挚爱 发表于 2013-8-29 10:26 | 显示全部楼层
老土2F 发表于 2013-8-29 13:04 | 显示全部楼层
mark!!!!!
ippopotame 发表于 2013-8-29 17:55 | 显示全部楼层
个人认为还是隔离上出的问题
shenyunfei 发表于 2013-8-29 20:05 | 显示全部楼层
电源可能有问题,232手册上供电最小要求是4.25V,你供电太小,要么电压升不上去,要么升压电路过载。多机通讯,最好不共地
