max232 经常坏咋么整
14019|67
gaocuntong 发表于 2013-8-30 08:55 | 显示全部楼层
haiyuan254 发表于 2013-8-24 07:37
没基础就不要来搞工控,看你那电路设计的,也敢用!会出人命的!
基础指的神马捏。。。:'(
fxch520 发表于 2013-8-30 09:10 | 显示全部楼层
看看电容的耐压值
不安分的家伙 发表于 2013-8-30 10:49 | 显示全部楼层
可以尝试楼上的
jjeemm77 发表于 2013-8-30 14:50 | 显示全部楼层
楼主工作不严谨!浮燥!没有职业风范!…当电路或器件出现问题或故障一次、二次时、不去思考、或分析:大家的讨论点正是你应该做的!…
mcukljy 发表于 2013-8-30 15:04 | 显示全部楼层
两种方法:(1)加光电隔离;(2)选择具有防静电的芯片
lanchong1980 发表于 2013-8-30 16:50 | 显示全部楼层
MAX3232还是可以的啊,不会是你买的片子有问题吧,去 易购IC看看
ARMstart 发表于 2013-9-2 13:39 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2013-9-5 11:54 | 显示全部楼层
应该是你选的电容有问题 容值可能过小了 耐压可能也不够 再有就可能是 供电部分了  尽量做好隔离保护
