如何定义一个24位真彩色的图片生成的数组到stm32的flash中?
2195|2
zhl100|  楼主 | 2013-8-23 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成的数组是这样的__root const unsigned char startbmp[] @".ImageTest"={}
怎么将其定义到0x80004000
。h文件有几百k  编译以后会不会超过我用的片子的flash容量啊??我用的是256k的片子
我只能将其定义成const unsigned char startbmp[]    直接写  或是 先写入flash
但是这样编译通不过的,只能打开小的图片。
怎么才能打开800*480的彩色图片呢???只用stm片内的资源   没有外扩资源的情况下。
有点乱,我用的是stm32f107+ra8875,希望高手指点。。。。
一朵粑粑| | 2013-8-23 22:03 | 只看该作者
可以分块吧,一般的编译器里面都有的。貌似是这个命令#Pragma。你看看你编译器里面的说明。
playlinus| | 2013-8-24 00:16 | 只看该作者
要取模成32位,丟掉其中8位
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
