[STM8] STM8L的定时器问题!50分
8622|16
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-23 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM8L-discovery时发现的问题,求解答。
以下是我想用定时器实现1ms延时,使用了内部高速晶振,程序如下
static void TIM1_Config(void)
    TIM1_SetCounter(0);
   //128分频 向上计数模式 使用HSI-16MHz
    TIM1_TimeBaseInit(128,TIM1_CounterMode_Up,124,0);
    TIM1_ARRPreloadConfig(DISABLE);
    /* Clear TIM1 update flag */
    TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_Update);
    /* Enable update interrupt */
    TIM1_ITConfig(TIM1_IT_Update, ENABLE);
    /* enable interrupts */
    enableInterrupts();
    /* Enable TIM1 */
    TIM1_Cmd(ENABLE);
将主时钟HSI-16MHz进行128分频,向上计数到124,即125次,得到触发中断时间128/16*125=1000us即一毫秒,这个经测试准确无误,同理我想得到10us进中断,于是将初始化程序改动如下
    TIM1_SetCounter(0);
   //16分频 向上计数
    TIM1_TimeBaseInit(16,TIM1_CounterMode_Up,9,0);
    enableInterrupts();
    /* Enable TIM1 */
    TIM1_Cmd(ENABLE);
理论上讲16分频后得到1MHz,向上计数到9为十次,应有10us进一次中断 可是经实际测量进中断的时间为20us左右
我又改动如下
TIM1_TimeBaseInit(16,TIM1_CounterMode_Up,4,0); 发现触发一次中断仍为20us
进一步改动,发现无论分频系数和重载值怎么改动 进中断的时间最小约为20us,不能再小了
有没有人碰见过这个问题?如何解决?与使用的内部晶振有关吗?
跪了很久了 如能解决 50分奉上
1849097455 发表于 2013-8-24 08:20 | 显示全部楼层
10us中断不能识别,中断也要反应时间的。
xxiao6130 发表于 2013-8-24 08:24 | 显示全部楼层
支持2楼,定时10us,我一般用查询法,你不妨试试!
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-24 08:53 | 显示全部楼层
是不是就直接在主函数里面等待定时器溢出改变中断标志位?中断函数里面什么都不用写是不
xxiao6130 发表于 2013-8-24 09:08 | 显示全部楼层
是的,你可以看看这个
TIME4应用.pdf
86.85 KB, 下载次数: 179
yuanquanquan 发表于 2013-8-24 11:22 | 显示全部楼层
同意2楼    中断处理要占用时间
yuanquanquan 发表于 2013-8-24 11:24 | 显示全部楼层
就算中断函数里面只清标志位   也不会达到你下面的要求
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-24 11:55 | 显示全部楼层
是的,你可以看看这个
我在Debug里面找到了反汇编的代码如下,是中断里面执行的指令
TIM1_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler:
_interrupt_25:
    008201    8A             PUSH      CC
    008202    84             POP       A
    008203    A4BF           AND       A, #0xBF
    008205    88             PUSH      A
    008206    86             POP       CC
    008207    CD8147         CALL      ?push_l0
    00820A    CD814C         CALL      ?push_l1
    00820D    CD827A         CALL      TimingDelay_Decrement
    008210    A601           LD        A, #?b1
    008212    CD834C         CALL      TIM1_ClearITPendingBit
    008215    CD8179         CALL      ?pop_l1
    008218    CD816E         CALL      ?pop_l0
    00821B    80             IRET
下面是被调用的函数
?pop_l0:
    00816E    89             PUSHW     X
    00816F    1E05           LDW       X, (?b5, SP)
    008171    BF00           LDW       0x00, X
    008173    1E07           LDW       X, (?b7, SP)
    008175    BF02           LDW       ?b2, X
    008177    200B           JRA       0x0B
?pop_l1:
    008179    89             PUSHW     X
    00817A    1E05           LDW       X, (?b5, SP)
    00817C    BF04           LDW       ?b4, X
    00817E    1E07           LDW       X, (?b7, SP)
    008180    BF06           LDW       ?b6, X
    008182    2000           JRA       0x00
    008184    1E03           LDW       X, (?b3, SP)
    008186    1F07           LDW       (?b7, SP), X
    008188    85             POPW      X
    008189    5B04           ADD       SP, #?b4
    00818B    81             RET
?push_l0:
    008147    88             PUSH      A
    008148    A600           LD        A, #0x00
    00814A    2005           JRA       0x05
?push_l1:
    00814C    88             PUSH      A
    00814D    A604           LD        A, #?b4
    00814F    2000           JRA       0x00
    008151    88             PUSH      A
    008152    89             PUSHW     X
    008153    7B04           LD        A, (?b4, SP)
    008155    88             PUSH      A
    008156    7B04           LD        A, (?b4, SP)
    008158    89             PUSHW     X
    008159    1E08           LDW       X, (?b8, SP)
    00815B    1F04           LDW       (?b4, SP), X
    00815D    5F             CLRW      X
    00815E    97             LD        XL, A
    00815F    1F08           LDW       (?b8, SP), X
    008161    FE             LDW       X, (X)
    008162    1F06           LDW       (?b6, SP), X
    008164    1E08           LDW       X, (?b8, SP)
    008166    5C             INCW      X
    008167    5C             INCW      X
    008168    FE             LDW       X, (X)
    008169    1F08           LDW       (?b8, SP), X
    00816B    85             POPW      X
    00816C    84             POP       A
    00816D    81             RET
TimingDelay_Decrement:
    00827A    CD8335         CALL      0x8335
    00827D    2602           JRNE      0x02
    00827F    BE02           LDW       X, ?b2
    008281    270F           JREQ      0x0F
    008283    AE000C         LDW       X, #TimingDelay
    008286    CD8260         CALL      ?load32_l0_0x
    008289    CD8293         CALL      ?dec32_l0_l0
    00828C    AE000C         LDW       X, #TimingDelay
    00828F    CD826C         CALL      ?load32_0x_l0
    008292    81             RET
TIM1_ClearITPendingBit:
    00834C    43             CPL       A
    00834D    C752B6         LD        TIM1_SR1, A
    008350    81             RET
是不是就意味着执行这些指令的时间就是上面我测得的约20us?
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-24 11:57 | 显示全部楼层
刚刚的问题同问quanquan哥
yuanquanquan 发表于 2013-8-24 12:23 | 显示全部楼层
刚刚的问题同问quanquan哥
我也坐等大神解释
dwwzl302 发表于 2013-8-24 16:47 | 显示全部楼层
想得到更小的定时周期,唯一的方法就是提高时钟频率吧!
乌月明星稀 发表于 2013-8-24 17:08 | 显示全部楼层
将主时钟的时钟频率提高到16M,提高中断处理速度。中断相应的机器周期:11个(主时钟时钟节拍是1us,则定时中断到相应过程需要11us的时间),所以总时间为:11us+10us =21us;即使在中断中直接退出,相应地,也需要11个周期执行完IRET指令。也就是说,你中断在退出后定时器又已经中断了。况且你那个清零操作也需要时间。退出和重新响应已经占用了22us的时间了!!!而不是20us!如果改成16Mhz,你退出和响应只需要22/16<2us。
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-24 20:29 | 显示全部楼层
将主时钟的时钟频率提高到16M,提高中断处理速度。中断相应的机器周期:11个(主时钟时钟节拍是1us,则定时 ...
我用延时实现IO口翻转,跑的比较慢的时候是好的,可以出方波,刚才把分频系数改成1,示波器上测发现直接出高电平了,连个波形都没有
乌月明星稀 发表于 2013-8-24 22:35 | 显示全部楼层
在16MHZ的时候连个波形都没有还是在1M的时候没有波形?主时钟频率要快。我玩STM8这么多年了都没遇到过这个问题。
 楼主| _正方形 发表于 2013-8-24 22:56 | 显示全部楼层
在16MHZ的时候连个波形都没有还是在1M的时候没有波形?主时钟频率要快。我玩STM8这么多年了都没遇到过这个 ...
程序是这样的
这个是主函数里的循环
while (1)
       GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);
       Delay(1);
       GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
       Delay(1);
下面是定时器和CLK的设置
    TIM1_SetCounter(0);
   //不分频 向上计数 10次
    TIM1_TimeBaseInit(1,TIM1_CounterMode_Up,9,0);
    enableInterrupts();
    /* Enable TIM1*/
    TIM1_Cmd(ENABLE);
static void CLK_Config(void)
  /* High speed internal clock prescaler: 1 */
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  /* Select HSE as system clock source */
  CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
  CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
  while (CLK_GetSYSCLKSource() != CLK_SYSCLKSource_HSI)
  /* Enable TIM4 CLK */
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM1, ENABLE);
下面是延时函数
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while (TimingDelay != 0);
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
中断里面是这样的
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_COM_IRQHandler, 23)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  TimingDelay_Decrement();
  /* Cleat Interrupt Pending bit */
  TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_Update);
用上面的程序,TIM1直接不分频,PC7接到示波器上直接就是1,
然后把TIM1_TimeBaseInit(1,TIM1_CounterMode_Up,9,0)改成TIM1_TimeBaseInit(16,TIM1_CounterMode_Up,9,0);后有波形
就是说跑1MHZ有波形,跑16MHz直接高电平
难道是硬件问题?
zxm19820916 发表于 2016-6-15 15:42 | 显示全部楼层
程序是这样的
这个是主函数里的循环
你16M的时候,那个数字9也要相应改才行啊。
nice樱木 发表于 2016-7-7 18:57 | 显示全部楼层
学习了
