[ARM入门] 总线的电压转换?
1602|4
 楼主| shuzijiqun 发表于 2013-8-24 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想使用SAM9G15,需要连接的外设有工作电压是3.3V的,也有1.8V的,但都是要挂到总线上,想问一下数据总线和地址总线需要怎么处理?
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-24 10:51 | 显示全部楼层
看实际情况,需要电平转换。
盈鹏飞科技 发表于 2013-8-24 10:52 | 显示全部楼层
DDRII是单独的电源供给,这个是1。8V的,
3。3V的设备,接起来就要麻烦一些,重点是NAND FLASH你要选低压的。比较麻烦。
一般双总线比较合理,DDRII/DDRIII,单独一个总线,然后扩展一个总线,建议你使用SAMA5D3
 楼主| shuzijiqun 发表于 2013-8-24 11:11 | 显示全部楼层
多谢楼上的回答,如果需要电平转换的话,是不是数据和地址总线都要转换?
