算法问题
985|3
gxgclg|  楼主 | 2013-8-24 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片只能发送100byte以内的数据,但是我的数据大于这个指标,但是我想压缩下,一次性传完,但是不知道有什么压缩和解压缩算法?
火箭球迷| | 2013-8-24 10:30 | 只看该作者
要发送的数据有范围/规律没?
如果没有全随机那很有难度
xsgy123| | 2013-8-24 10:40 | 只看该作者
举一个例子
十六位AD数据,但AD每次变化不超过128
第一二个字节,一个正常的AD数据
第三个字节,第二个AD值相对于第一个AD值的变化量正负128内
第四个字节,第三个AD值相对于第二个AD值的变化量
无冕之王| | 2013-8-24 10:47 | 只看该作者
通用的话可以用zlib 。
可以说下数据怎么来的,我觉得不太可能没一点规律的。如果真的是真随机,那样是没办法压缩的。
