SPI通信问题
1526|3
 楼主| gxgclg 发表于 2013-8-24 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32SPI通信最大sclk频率是18M,如果用IO口模拟SPI,能达到多少?
火箭球迷 发表于 2013-8-24 10:31 | 显示全部楼层
主要和几个参数有关CPU的主频 GPIO的最大频率
如果GPIO最大频率是4x(1/SYSCLK4), 一般SYSCLK4是1/4的CPU clock, 所以如果CPU主频为456MHz的话, 最大输出频率为28.5MHz.
xsgy123 发表于 2013-8-24 10:42 | 显示全部楼层
估计应该到不了18M,根据采样定理72Mhz最多也就可以采样36Mhz下的频率数据,再算上你对IO操作的代码时间,做要在大于18M的前提下保证稳定怕是很难。
feilusia 发表于 2013-8-24 12:04 | 显示全部楼层
如果GPIO最大频率是4x(1/SYSCLK4), 一般SYSCLK4是1/4的CPU c ...
你的公式是不是写错了,代入算不出你那个答案
