网线 分布电容
4390|5
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-24 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网线为4对双绞线,适用于传输差分信号。网线本身的分布电容,不会影响高速差分信号的质量吗?
我在使用网线其中一对传输低速I2C信号时,SDA与SCL有串扰。不知道是不是分布电容的影响?
hzdyl 发表于 2013-8-24 13:38 | 显示全部楼层
长线传输? 应该差分处理吧?  例如RS485之类的IC,把信号差分化后传输,这样不同信号之间的干扰可看作共模干扰,另一端接受时,可以抵消。
如果单端传输,可能会出现你所说的串扰问题。
纯属猜测,仅供参考!
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-24 15:05 | 显示全部楼层
长线传输? 应该差分处理吧?  例如RS485之类的IC,把信号差分化后传输,这样不同信号之间的干扰 ...
谢谢,我也是好迷惑
NE5532 发表于 2013-8-24 18:44 | 显示全部楼层
谢谢,我也是好迷惑
是你传输的信号错了,人家是传输的差分信号,网线的模型是双绞线,传输线的一种,上百兆的信号在上面传输滴,这种情况下,分布电容和分布电感将组成分布式阻抗,反而给信号创造了良好的传输环境。你用来做I2C就错了,首先I2C本来就是板上总线,设计的总线长度也就是几十cm,而且是单端信号,开漏输出,当然传不了几米远啊。
楼主需要重新分析自己的需求,选择合适的远距离传输总线来做。
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-8-27 08:39 | 显示全部楼层
是你传输的信号错了,人家是传输的差分信号,网线的模型是双绞线,传输线的一种,上百兆的信号在上面传输 ...
明白你的意思,但是没有办法。
目前,我们就是这样的一种应用。
谢谢你的详细介绍。
aydf369 发表于 2021-6-28 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
把i2c总线的2个信号线分成2路,用2个485芯片发送,再用2个485芯片接收,是否可以达到i2c的远距离传输?
