步进电机驱动问题
1283|3
 楼主| pkat 发表于 2013-8-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这程序驱动步进电机的时候,电机会顿。转的不匀。。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^3;
sbit ENA=P3^0;
sbit ENB=P3^1;
void delayt(uint z);
unsigned char A[8]={0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09};
//unsigned char C[4]={0x01,0x04,0x02,0x08};
void dianjixuanzhuan(long int pulse,uchar zf,uchar t)//角度。方向。延时
long int b;
int i=0;
for(b=0;b<=pulse;b++)
P0=A[i];
delayt(t);
if(zf==0)
if(i==7)
          i=0;
     else
      i++;
else
        if(i==0)
       i=7;
            else
i--;
//P1=0X00;
//while(1);
void delayt(uint z)
   uint x, y;
   for(x=z;x>0;x--);
   for(y=220;y>0;y--);
void main()
uint a;
ENA = 0;
ENB = 0;
          for(a=5;a>0;a--)
           {dianjixuanzhuan(100,1,2);}
秋天落叶 发表于 2013-8-24 17:42 | 显示全部楼层
脉宽是多少。驱动的功率够不够。
转动不均匀很可能是和机械部分的响应跟不上你发的脉冲有关。
baidudz 发表于 2013-8-24 17:54 | 显示全部楼层
用示波器把波形拉出来看看
yybj 发表于 2013-8-24 18:07 | 显示全部楼层
芯片功率够不够,速率过快,消耗功率很大,这时芯片的功率可能不够就不会转了。
