如何CY7C68300C-56PVXC芯片的配置芯片EEPROM里下载初始化配置程序
2219|11
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium 发表于 2013-8-24 19:21 | 显示全部楼层
能讲下你遇到的问题吗?
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:23 | 显示全部楼层
当目标板上电后通过USB连接线接入电脑的USB接口后,电脑会提示识别到USB DEVICE,并提示安装驱动;且打开电脑的设备管理器,会多出一个“Unknown Device”,
Unknown Device的设备信息的VID 和PID都是0000,是不是已经表明是有问题的?
huwr 发表于 2013-8-24 19:25 | 显示全部楼层
驱动程序换过吗?
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:26 | 显示全部楼层
更新驱动程序,安装提供的驱动程序,会出现“指定的位置不包含有关硬件的信息”
huanghuac 发表于 2013-8-24 19:28 | 显示全部楼层
不知道啊。。。
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:30 | 显示全部楼层
还有,若使用 Primer.exe 和Blaster.exe这两个工具配置EEPROM,会出现“couldn't open device”
happy_10 发表于 2013-8-24 19:31 | 显示全部楼层
建议你到Cypress网站上建一个case,那里有很多专家,相信可以解决你的问题。
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:32 | 显示全部楼层
24M的无源晶振在USB连接线未接到电脑USB接口上时,晶振是正常的,但一连接USB连接线到电脑主机,晶振就不行了,一个管脚高电平,一个管脚低电平,有谁遇到这种情况没啊?
冰清玉洁 发表于 2013-8-24 19:34 | 显示全部楼层
换几块板
 楼主| chenho 发表于 2013-8-24 19:35 | 显示全部楼层
换了几块板都这样,也不大可能芯片全是坏的啊
liangziusb 发表于 2013-8-27 12:58 | 显示全部楼层
如果VID 和PID都是0000,那你有些惨了,需要检查原理图及电路板及焊接,或者是USB连接线等。
